虹润推出NHR-1300/1304系列数显温控器
NHR-1300/1304系列傻瓜式模糊PID温控器(调节仪)采用模糊PID算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。采用模块化结构,结构简单、操作方便。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容积、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
★单通道输入,双屏LED数码显示。
★具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%FS 。
★NHR-1300型号的热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃;NHR-1304型号的信号分辨率为1℃。
★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
★程序段控制曲线多达60段,可通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
★具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
