互联网+第三届中国智慧水务发展论坛
由中国仪器仪表学会和中国工控网主办的“第三届中国智慧水务发展论坛既水务融合两化研讨会”于2016-11-22号在北京新世纪日航饭店成功举办!
会议主题范围涉及水务物联网、数据采集信息化、水务“云平台”、水务管控一体化、水务设备智能运维等。此会议云集了西门子、清方同方等长期耕耘于“智慧水务”领域的企业,北京九思易自动化软件有限公司作为邀请嘉宾做了题为“水务设备智能运维”主题演讲。
在水处理的工艺流程中,设备的自动化程度日趋提高。在大型水厂,DCS、SCADA系统、远程通讯、变频器、过程仪表、分析仪表等自动化产品的应用正逐步成熟。与此同时,随着自动化和信息化的深度融合发展,水处理行业也对设备的智能化、水务工程的信息化提出了新的更高要求。易控天地平台是九思易自动化软件推出的面向自动化监控和信息化管理的综合平台,满足了制造业的两化融合需求,更为众多非传统自动控制领域,例如市政、交通、水利、物流、安防、农业、各种数据中心、MES等提供了理想的系统平台。在水行业自动化和信息化领域,该平台广泛应用于水处理设备的智能化监控、水处理设备的远程运营维护管理、泵站监控、水质监测、自来水厂监控和信息化、污水处理厂监控和信息化、水务调度监控和信息化、管网信息化,等等。
易控天地设备远程运维平台
水处理设备的远程运维平台能够对所有售出的设备进行管理,包括设备档案、运行状况、数据分析等。
由易控天地实现的移动污水处理车的远程运维平台:
可以实现数据的上传下载。包含运行数据、保养数据、设备参数等,可以把参数、配方及保养方案等数据下传到设备,并可远程调整参数;
进行设备运行过程中的智能化监控管理。通过GIS地图直观看到设备位置、运行状态,对能耗、进水量、产水量、膜柱压力等数据进行分析和报警处理;
预置保养方案,自动执行保养计划。根据地域或水质不同制定保养方案,并可根据外界条件变化来自动调整方案;
设备运行效率分析。针对不同地域的同型号产品进行对比分析,对设备在不同环境的适应性进行对比分析。对常见故障、能耗药剂等进行统计分析;
售后维护记录和跟踪。现场故障进行反馈,内容传至平台,可据此对系统进行跟踪维护,同时对设备的易耗品及备品备件进行出入库管理等。
易控天地水务调度监控和信息化
易控天地可广泛用于水行业现场数据采集、净水厂、污水厂、排水泵站等二级调度中心以及主调度中心的信息处理平台。具有过程可视化、分布式网络架构、高性能的历史数据记录、易于拓展和集成,具有强大的调度功能和分析决策能力。
利用多种通信技术实现分布式数据采集,从水源地、取水口、生产水厂、泵站、管网、排水等实现各种传感设备数据的动态采集;
丰富的过程可视化呈现手段,可结合GIS地理信息系统、3D动画功能,以及以图形、图表等各种方式直观炫酷地呈现监控现场;
强大的数据管理和分析功能,具有大量数据长时间记录和保存功能,具有报警处理以及跟踪功能、报警预案功能等;
具有能耗分析与管理功能。可用来监控原水泵站、水厂泵站、加压泵站、污水泵站以及二次供水泵房的运行管理及能耗分析;
具有生产运行管理功能。可根据历史用水量预测需水量,结合专家库评估,优化调度计算,最小化供水费用,最小化供水能耗;
结合视频系统功能,可实时观察现场运行状况,可将关键参数的监测与视频系统联动。
电子签名为系统安全保驾护航
如影随形 移动监控
创新无穷 多屏展示
视频监控与自动化监控系统的集成
GIS地理信息在自动化监控系统中的应用
