【四信大讲堂】关于LoRa智能水表你所不知道的那些事儿
你的小区还是抄表员上门抄表吗?那可真是OUT了。这年代,什么都流行智能化,那当然也包括水表啦。现在有一款新型的智能水表--LoRa水表,它的出现完美解决了上门抄表这一困扰。当然,有人肯定会问,什么是LoRa水表?那小编今天我就给大家科普一下吧。
第一部分 LoRa水表介绍
LoRa水表,顾名思义,水表内嵌LoRa无线模块,采集水量,通过LoRa调制方式,定时上报给LoRa网关,并通过LoRa网关来接收服务器的配置指令。
下面这张图是LoRa水表工作的一个大概拓扑图。
各节点汇集到一个集中器,再由集中器接入服务器中。有了LoRa水表,再也不用人工来抄水表了。
第二部分 LoRa水表解决方案
水表厂家要做LoRa水表通常是这么做的,在原有方案内部增加LoRa传输模块,往里头丢数据。功能实现上需要注意处理休眠唤醒等低功耗操作。但这边涉及到一个比较难的概念,就是时分多址,这需要水表厂家有一定的研发投入,也是水表厂家所面临的难题。
但现在,四信的LoRa表计终极解决方案来了,它通过在模块上实现计量、阀控、时分多址、空中唤醒等多项表计常用功能。这样可以让表计厂家不用再通过外扩CPU来支持这些功能,对表计厂家来说既省了成本也节省了研发精力。
小编觉得技术的发展是这样,没必要让任何一个表计厂家都来做这些事情,造轮子的事情让少数几家做就好了。
第三部分 LoRa水表应用前景
目前LoRa表计计才刚起步,GPRS、FSK、IC等智能表还是占据了大部分的份额。但由于GPRS可能会退网,FSK距离短、IC卡不够实时,所以未来LoRa表计的前景相当乐观。
为什么小编会如此信誓旦旦的觉得LoRa表计前景十分开阔?还有一个原因得归功到四信LoRa模块上,因为它具有如下几个独特的优点。
1.超长距离通信,实测通信距离>11.5Km
四信LoRa模块,采用LoRa调制技术,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在远程抄表上的超远距通信问题,为抄表行业提供有力的无线通信组网保障。
2.超低功耗,休眠电流<1.8ua< span="">
无线抄表对功耗要求比较高,而四信LoRa模块经过软硬件工程师多轮优化后,休眠电流达到1.8uA。结合发射功率多级可调、多级休眠、空中唤醒等多重功耗优化技术,可在超低功耗下实现超长距离传输,在电池供电应用中优势明显。
3.超高的接收灵敏度,达到惊人的-140dBm
LoRa调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,接收灵敏度达到惊人的-140dBm,这对于需要可靠性极高的抄表行业无疑是一个福音。
4.网络容量大、组网灵活、成本低
LoRa网络可以接入上万个节点,可根据住户水表量需要灵活增减数量,网络扩展性好。模块成本低,免通信资费,整体运营成本较低。
LoRa表计的应用一定具有十分美好的前景,四信愿意为表计行业的发展贡献自己的绵薄之力,一起推动物联网在表计行业的蓬勃发展。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
