西门子“X光眼”让走私品无处可藏
走私不仅会给经济造成巨大损失,而且严重危及安全。如今,一些国家正计划对运输集装箱进行扫描检测。西门子为此研发出了一种新型线性加速器,可生成强度高达医用X射线100倍的X射线。
较之其他竞品,西门子推出的新型线性加速器可以更轻松地检测出货运集装箱内夹带的走私品。这个系统名为SILAC(西门子工业线性加速器),它基于癌症放射治疗设备的技术研发而成。SILAC是一个紧凑式加速器装置。它支持相关扫描仪器实时检测较明显的目标物体和材料。因此,这个系统也适用于材料的无损检测。
仅在欧盟,海关每年会因未检测出的走私物品承受高达数十亿欧元的关税损失。如果能对每个集装箱进行彻底扫描,此类经济损失将会减少。而在实际操作中,这也意味着港口和边境必须设置数以千计的扫描仪,以便对每天在世界各地流通的超过2100万个运输集装箱进行扫描检测。迄今为止,要部署如此大规模的检测系统,不仅是对技术,更是对财力的巨大挑战。
集装箱里有什么?
SILAC可以解决这个问题。它通过线性加速器生成X射线,其强度足以穿透大型运输集装箱。这种加速器的电压高达3.5至6兆电子伏(MeV),是医疗诊断成像所用X射线的100倍。这种扫描可通过三维成像展现集装箱内部结构。其原理与检查患者骨骼结构相同。位于集装箱反面的检测器则可以检测出集装箱内货物之间的密度和厚度差异,并生成相应的图像。
SILAC是由西门子医疗业务Healthineers的专家研制而成。它采用双能量扫描技术。这种扫描技术可在短短一毫秒的时间内,以不同级别的能量(3.5至6 MeV之间)为扫描物生成两张相同的X光扫描图像。如此,检测器上会显现出两个不同强度的阴影,以便系统内专用评估软件确定集装箱内物质的类别。举例来讲,放射性铀产生的阴影灰度与铝不同。只有借助多级别能量扫描才能辨别此种差异。
高速扫描
这种扫描仪如果要广泛用于检测运输集装箱内的走私商品或放射性材料,必须足够坚固耐用、便于移动且易于操作。而SILAC的优点之一,正是它拥有完备的数字系统架构,各参数(如X射线束的能量、剂量、脉冲长度和脉冲频率等)均可独立切换至检测模式。这样一来,用户可以针对目标产品优化图像对比度。如有必要,用户还可以远程访问设备,以监测加速器的状态或其他系统消息。得益于此,SILAC十分易于操作和维护。
日前,印度尼西亚已率先安装了五套SILAC系统。不久还将有六套系统发往比利时安特卫普港口和泽布里赫港口。除此之外,可实现高达9 MeV能量的增强版系统也即将问世。它将以更快的速度生成更加清晰的图像,让实时扫描火车上向前滚动的集装箱成为可能。
SILAC也可用于查明须保证耐用性和可靠性的工业产品是否已经损坏,如风电场中的转子和轮机叶片,以及车辆发动机等。
西门子已研发出一种新型线性加速器,使非法交易面临着前所未有的风险。这个装置可生成强大的X射线来快速扫描大型金属物体,如汽车和运输集装箱等。上图来自X光技术研发中心(EZRT)。该中心隶属德国埃尔兰根的弗劳恩霍夫集成电路研究所。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
