福禄克开年“第一枪”:DATAPAQ SelectivePaq温度跟踪系统
福禄克过程仪器事业部率先推出适用于汽车电子行业的选择焊接工艺的温度跟踪系统:DATAPAQ SelectivePaq,以及强大而小巧的记录器:DATAPAQ Q18 micro data logger,为监控选择焊工艺过程的稳定性,提供一套完整的解决方案。
由于允许更灵活地布设部件并可产生更匀致的接头质量,因此选择性焊接正在取代手工焊和波峰焊。在空间有限且测温仪必须在穿越过程的同时测量产品温度的设备上监控焊接过程向来是一种挑战。
新的 DATAPAQ SelectivePaq 正好可以应对这一挑战,同时还保留了回流测温仪的全部功能和灵活性。选择性焊接传感器 PA1650 可通过浸焊和预热传感器来测量过程重复性。
系统特点
作为市场上体积最小的一款电子行业测温仪,可在选择性焊接过程中与产品一起穿越过程以获取实际产品温度。
与选择性焊接传感器 PA1650 配套使用时,DATAPAQ SelectivePaq 可同时测量预热温度和浸焊稳定性。
系统带有全套 DATAPAQ Reflow Insight? 软件和数据分析功能,包括:
■最大斜率
■最大温度
■焊波接触时间
数据记录器 DQ1804
微型数据记录器 DQ1804 的铝制外壳由实心块加工而成,坚固而又轻巧。四个 K 型热电偶输入测温数据,测温频率高达每秒 20 次。记录器采用新款微型接插件以节省空间和重量,同时又保持了已有的坚固性。
信道数 4
采样间隔 0.05~10 秒
测量范围 -150~1,370 ℃
分辨率 0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
尺寸(长×宽×高) 150 × 37 × 17 mm
重量 0.3 kg
热电偶
带有微信插头的快速响应热电偶 PA1610
长度 0.5 m
线径 0.2 mm
温度范围 0~265 ℃
精度 ±0.4 % 或 +1.1°C ANSI MC96.1 special limits of errror.
带有微型插头的选择性焊接过程传感器 PA1610
过程传感器搭载板由铝材加工而成,带有一个预热传感器 PA1651 和两个浸焊传感器 PA1630。可重复测量选择性焊接机的性能。此外还配备有测深仪和六角扳手。
宽度 65 mm
长度 120 mm
厚度 4 mm
总高 含电缆 50 mm
获取更多信息,请登录Datapaq官方网站,致电 010- 6438 4691或者搜索微信公众号“Datapaq_China”,或者咨询当地销售
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
福禄克旗下子品牌------ Datapaq® 成立于 1984 年,是福禄克公司旗下成员,与福禄克公司旗下Raytek(雷泰)及Ircon品牌一起形成温度测量和温度曲线测试领域的全球专家团队。Datapaq制造在线温度曲线测试系统并提供工业加热过程有效性方面的关键信息。随着久经考验的尖端技术在信息的精确采集和存储方面的使用,Datapaq 创建了可精确简明地分析、汇总并报告信息的业界标准。作为业界公认的领导者,我们的产品被广泛用于遍及全球的汽车、涂装、太阳能电池制造、罐头制造、纺织加工、陶瓷制造、PCB 表面贴装、热处理和食品加工业。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
