西门子变频器维修,变频器炸机分析
工作中的变频器内部突然有巨大的响声,有时还能看到内部闪出的火花,随之被控制的电机也停止了运行。这种情况时有发生,俗称炸机,有称内部短路,放炮等。
虽然现象相同,但基本有两种类型,下面我们剖析一下这两种类型。
1:进线整流侧短路。
A; 供电电网不稳,供电电压突然上跳造成进线整流桥击穿短路,或母线电容击穿短路,这种情况在生产线上会有同时多台异常,基本可以判断故障是由于供电异常造成。
B; 变频器上端散热口因下雨无防护,水进入了变频器,而变频器上端扇热口正是进线整流桥的位置,所以造成短路。
C; 整流桥和母线电容自身老化击穿造成的短路,这种情况在西门子变频器中并不多见。
小结;进线整流桥短路故障,根据变频器尺寸的不同,会有不同的维修方式,有的故障机短路时的离子流波及它电路板,这种情况就要更换波及的这部分。
小尺寸变频器因短路伤及PCB板,基本报废的概率很高。
进线短路,引起IGBT损坏的情况不太多。
2;逆变IGBT短路
逆变IGBT模块的损坏以下几种
A;IGBT老化引起的击穿,这种情况,外部的线路和电压发现不了故障,因为外部本身就无故障,IGBT老化一般是从源极和漏极之间的绝缘不良开始,源极和漏极之间的漏电压升高直至击穿导致IGBT短路。
B; 电机及电机线路有接地短路故障引起瞬间电流巨大烧毁IGBT,这种情况较多见。这种情况提请用户注意,换了新变频器后要仔细检查电机及电机线路,不然还会继续损坏新的变频器。
C; 散热不良,风机损坏,散热器被粉尘堵塞,IGBT散热器的热量散布出去,长期使用会导致IGBT提请老化损坏。这种情况按要求定期检查,发现异常后马上整理,是可以避免的。
附图:一台IGBT烧毁的照片
以上内容都是天拓四方技术工程师的经验之谈,希望对您有所帮助。天拓四方作为西门子授权维修中心,多年来凭借优质的服务、专业的技术团队帮助客户解决了多项产品维修问题,新的一年,我们也将继续努力,竭诚为您服务。如需咨询更多西门子产品维修问题,可拨打天拓四方官方咨询电话010-83815000.
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
