虹润推出导轨式数显仪表/PID温控器
产品品种:
NHR-DN10系列导轨式数字显示控制仪
NHR-DN30/DN40系列导轨式模糊PID温控器/60段程序温控器
概述:
NHR-DN10系列导轨式数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。可对温度、压力、液位等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
★单通道输入,双屏LED数码显示。
★具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%FS。
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
★标准的35mmDIN导轨卡式安装。
主要技术参数:
1、输入信号:电压、电流、热电阻、热电偶
2、输出信号:模拟输出:4~20mA、1~5V、0~10mA、0~5V、0~20mA、0~10V
报警输出:继电器常开触点输出,触点容量:AC220V/2A(阻性负载)
馈电输出:DC24V±1,负载电流≤30mA
通讯输出:RS485通讯接口
3、特 性:测量精度:0.3%FS±1字
分 辨 率:±1.0字
显示范围:-1999~9999;
安装方式:35mmDIN导轨卡式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固,尽可 能垂直安装
4、使用环境:环境温度:0℃~50℃
相对湿度:25%~85% RH ,避免强腐蚀气体
供电电压: AC100~240V(50-60Hz)
概述:
NHR-DN30/DN40系列导轨式模糊PID温控器/60段程序温控器采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表采用模糊PID算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。
★单通道输入,双屏LED数码显示。
★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
★程序段控制曲线多达60段,可通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
★具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
★标准的35mmDIN导轨卡式安装。
主要技术参数:
通讯输出:RS485通讯接口
分 辨 率:±1.0字
显示范围:-1999~9999
安装方式:35mmDIN导轨卡式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固,尽可能垂直安装
4、使用环境:环境温度:0℃~50℃
相对湿度:25%~85% RH,避免强腐蚀气体
供电电压:AC100~240V(50-60Hz)
仪表外形尺寸:宽*高*深:77×132×57mm
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
