Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
中国北京,2017年2月14日—— Fluke Networks日前推出DSX-8000 线缆测试仪,这是全球首款经过独立机构认证和认可、满足CAT 8(8类线缆)现场测试标准所有要求的现场测试仪。DSX-8000是Versiv™电缆认证系列产品的最新成员,继承了Fluke Networks产品的一贯品质,帮助数据通信安装方更加快速、准确、有效地实现铜缆和光纤项目的系统验收。
“Fluke Networks DSX-8000线缆测试仪经过Intertek的认证,测量精度满足ANSI/TIA-1152-A Level 2G要求。”Intertek负责ICT布线产品测试的项目工程师Antoine Pelletier介绍说:“满足该项标准测试仪的投入使用是CAT 8发展过程中的一个重要里程碑,意味着客户能够确保其设施符合标准。”
随着现场测试仪的发布,设计师和安装方现在拥有了部署CAT 8以支持25和40 Gb以太网所需的工具。在达到首款CAT 8现场测试仪这一里程碑之前,DSX系列已经取得了诸多突破,包括:
第一款覆盖全2 GHz范围的永久链路和通道适配器,支持TIA Cat 5-8(5至8类线缆)以及ISO/IEC Class C至FA和I/II (Class II适配器将于2017年夏季提供)的现场认证。
最快测试时间:Cat 6A认证时间为8秒。
第一款受到Cat 8方案制造商认可的测试仪。
唯一一款能够根据Level 2G测试仪的要求测试电缆通路中屏蔽层连通性的测试仪。
唯一一款能够测试可选的电阻不平衡测量标准、用于保证以太网供电(PoE)系统正常工作的测试仪。
“尽管Versiv用户反馈说能够很快收回投资,但承包方希望其测试仪能够使用更多年。”Fluke Networks副总裁兼总经理Eric Conley表示:“通过购买DSX-8000,可确保在客户部署Cat 8技术时随时可以上阵。丰厚的投资回报与适应未来发展相结合,是明智选择。”
领先的网络解决方案供应商泛达(Panduit)已经认可DSX-8000 线缆测试仪并经过验证,证明这是唯一一款满足CAT 8要求的现场测试仪。
“CAT 8将有望平稳过渡到数据中心的更高带宽,非常容易部署、显著节省成本。”泛达集团数据中心业务部副总裁Marc Naese表示:“为实现这些目标,客户需要确保其设施满足所有的CAT 8技术指标。泛达实验室(Panduit® Labs)评估并认可Fluke Networks的 DSX-8000对我们设施的认证结果。”
Fluke Networks DSX-8000线缆测试仪现在即可通过Fluke Networks中国授权经销商订购。
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
福禄克网络与NBASE-T联盟联合发布电缆布线基础设施白皮书
