宇瞻科技强攻网通电信市场
全球网通产业近年来成长强劲,为因应云端运算、物联网(IoT)与大数据等关键趋势,宇瞻科技推出DDR4 VLP Mini RDIMM存储器模块,专为网通、电信与嵌入式系统设计的最佳储存方案,符合新一代电信与通讯设备ATCA规范(Advanced Telecommunications ComputingArchitecture),高度仅 0.738吋,适用于空间有限的1U机架式系统、刀锋型服务器及嵌入式系统,同时能有效改善散热,提升系统稳定性与可靠度。
过去网通与电信产业规格复杂且无标准化,在系统设计上产生许多不必要的困扰,而ATCA规范针对网通、电信与工控计算机产品拟定了业界一种全新开放性架构标准,藉此规范可将网络、通讯、储存设备等整合在单一平台上,大幅节省监控管理的负担。宇瞻科技采业界ATCA共通规范,推出全新DDR4 VLP Mini RDIMM存储器模块,完美导入router、gateway及switch等网络通讯或嵌入式工控设备,缩短研发成本以及上市的时间,且具备扩充性,对网络环境整合带来绝佳的便利性。
宇瞻DDR4 VLP Mini RDIMM存储器模块符合JEDEC规范标准,仅80mm的长度是一般标准长度133mm RDIMM的60%,提供4GB与8GB两种容量,1.2V超低电压减少30%以上功耗,加上DDR4支援深度电源节能技术(Deep Power-Down Mode),降低近50% 待机功耗,在满足工业嵌入式、网通、服务器系统的低功耗需求上尤为显著。具备ECC错误校正功能,确保存储器存取时的可靠度与资料完整性; 内建温度传感器(Thermal Sensor),系统能随时监控存储器模块运作时的温度变化,调节电源使用至最佳化。宇瞻DDR4 VLP Mini RDIMM存储器模块可于空间受限系统中,展现高速传输、低耗电以及符合ACTA规范带来的系统整合性,提供工控级最高标准的质量及稳定性。
宇瞻科技DDR4 VLP Mini RDIMM规格 :
Module Type | DDR4 VLP Mini RDIMM |
Frequency | 2400MHz /2133MHz |
Capacity | 4GB/8GB |
Voltage | 1.2v |
Pin count | 288-Pin |
Width | 72-Bit |
PCB Height | 18.8mm ( 0.738”) |
PCB Length | 80mm |
【关于Apacer宇瞻科技】
Apacer宇瞻科技横跨存储器模块、工业用SSD与消费性数位产品领域,为具备整合研发、设计、制造、营销能力的全球领导厂之一。自成立以来,即不断追求开发符合品牌精神「Access the best (力求完美、分享记忆)」的各项值得信赖的创新产品及服务。宇瞻科技客户群涵盖全球经销商、设备制造商和零售客户,不仅提供客户具高效能、高稳定度、及高价值的存储器模块与快闪存储器;还提供消费者可于日常生活中轻松纪录、储存与分享数位资料的创新数位储存及周边产品。
宇瞻科技推出华为专利授权NM储存卡, 扩充华为手机容量,打造流畅数码体验!
【工业存储】从端到云如何打造高效智能工厂?DBS智慧监控了解一下
宇瞻科技工业存储成功案例分享——海上石油钻井平台
宇瞻科技工业存储成功案例分享——网络交换器 (Network Switches)
宇瞻科技工业存储成功案例分享——智能睡眠监测器
