业界动态
集装式安全栅: “多快好省”的系统集成新理念
MTL公司成立于1971年,是安全栅领域最有影响力的世界品牌,主导产品安全栅和隔离器在自动化行业内占有举足轻重的地位。
MTL率先在世界上推出了底板式安全栅和隔离器,将本安电路紧密地集成到过程连接中,采用紧凑的模块化设计及可拔插连接,总线式底板供电和安全区连接,快速安装与拆卸机构,通道高密度安装
MTL隔离栅引入了将本质安全集成到大中型过程相连系统的基本理念。该产品特别小巧,因此提高了安装密度。MTL4500系列隔离栅采用底板安装,安全区采用多芯插头同系统连接一一这种方法不仅简化了设计,而且减少了安装和维护成本。MTL4500系列隔离栅通过简单可靠的塑料夹子固定在底板上,无需使用紧固螺钉,这样进一步节省了安装维护的时间和成本。
处理常规过程应用中危险区设备与安全区系统之间的信号,如数字量或模拟量信号。模块采用了可靠的本安型隔离技术,该技术被广泛用于各种危险区域和所有爆炸性气体中设备的保护。MTL4500系列隔离栅的输入、输出和电源电路彼此相互隔离,为控制回路的应用提供了最大灵活性。
模块设计的主要特点在底板上有用于安全区连接的多芯插头和供电插头。危险区域连接只需简单地插入模块正面,这样在简化安装与维护的同时,还减少了安装时间、成本和发生故障的风险。状态LED灯、组态开关和端口位于各模块的顶部成侧面,易于使用。16mm宽的紧凑设计减少了重量,并且达到了非常高的安装密度。
客户化设计底板,便于更加紧密地与系统连接
兼容MTL4000系列隔离栅
滨州新大新机电科技有限公司是MTL在中国区的重要合作伙伴,推广4500系列底板式安全栅和4600系列底板式隔离器的生力军,在市场和技术方面有较大优势。
通用安全栅隔离器底板  冗余供电
     与传统配线方式相比大大提升了装配相率和整体档次
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
