Toradex 发布直接支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 的 ARM计算机模块
2017 年 3 月 14 日,瑞士,霍尔夫: Toradex 即将推出 Colibri iMX6ULL 扩展成功的 Colibri 系列系统模块。这将是第一个可以直接支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 连接的 Colibri 模块。该模块是针对互联 IoT 应用,包括外围设备和 IoT 网关的安全、低功耗解决方案。
该新的 Colibri 模块采用 NXP® i.MX 6ULL 应用处理器,是 i.MX6 系列的最新产品。Colibri iMX6ULL 具有单核 ARM Cortex-A7 CPU,针对低功耗和成本优化。Colibri iMX6ULL 拥有最新先进的功能,例如 ARM® TrustZone®、加密引擎和安全启动。支持最高为 1366 x 768 的显示分辨率,能够使用 RMII 接口扩展第二个以太网接口。
板载 Wi-Fi 解决方案支持 2.4GHz 和 5GHz 双频 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi,最高速率为 300Mbits/s 。支持无线终端和 Access Point 模式,适用于多种 Wi-Fi 应用场合。除此之外,其还支持最新的 Bluetooth 4.2/BLE (Dual-Mode) 标准,可以连接低功耗传感器或者其他诸如智能手机、平板以及电脑等设备。Colibri iMX6ULL 通过多个国家的全部无线认证,降低用户产品的成本并缩短上市时间。
Colibri iMX6ULL 无缝融入 Colibri 产品系列,兼容所有 Toradex Colibri 载板。该模块继承了 Colibri 系列系统模块的稳健特点,该系列模块自 2005 年开始就被广泛用于诸多苛刻的应用中。Toradex 提供工业宽温级(-40° to 85°C)Colibri iMX6ULL ,并保证供货至 2028年。
同 Toradex 所有其他的模块一样,Colibri iMX6ULL 也拥有著名的 Toradex 技术支持和丰富的生态系统解决方案。生态系统包括大量现成的载板以及能够提供完全定制载板的认证合作伙伴。众多第三方软件公司如 The Qt Company 以及 Crank Software 等提供良好的使用体验和优化的性能。
Toradex 为其所有的产品提供基于 Yocto 项目的免费生产级 Linux BSP。每日更新的 Toradex 开发者中心提供大量有价值的资源,帮助客户开发项目。由 Toradex 资深研发工程师维护的在线社区 、专业的电子邮件支持和全球本地电话技术支持保证了 Toradex 客户能够以卓越的产品缩短上市时间。
Colibri iMX6ULL 预计在 2017 年第三季度上市。您可以在 Toradex 网站注册,从而获得最新的 Colibri iMX6ULL 消息或者提供您的反馈。
于2017年3月14日 - 16日访问我们在德国纽伦堡Embedded World 2017 1号展厅 1-639号展位,与我们的工程师谈论即将到来的 Colibri iMX6ULL。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
