资讯 | 如何实现PLC、DCS元器件的灵活控制方案
导 读
快速接线端子板使工业装置,如PLC、DCS实现元器件选择、装配、标记、检验、维护维修等更加得灵活,从而在工业领域中得到全面应用。但是传统的接线模式和以往的快速接线端子板总有一些问题,不能够完美的满足工业企业的需求。新大新科技经过多年研究和实践,推出了更加适合现代工业的集成快速接线端子板。
传统接线模式及以往快速端子板所遇问题:
1、无论是端子排还是继电器,都有大量的线路接点,配线过程复杂、工期长、故障率高。
2、不同的控制仪表信号形式的不同导致配线方式有区别,如需要配电的变送仪表要从配电装置上引入电源线,回路供电变送器直接接到输入侧,有的是电压信号或电流信号,离开图纸很难搞清线路走向。
3、目前市场上的配DCS和PLC模块使用的分线器和继电器模组功能普遍比较简单,需要外配大量的引线。
4、由于目前DCS/PLC等自动化系统大量采用回路供电形式,变送仪表没有外配电源分配装置,停表拆表问题难以解决,日常维修中一般采用拆线办法停电,除了不方便外还容易接触到其它带电接点或在恢复时错接。
5、维修过程中检测电流信号必须采用拆线串电流表方式,中断了正常的测量过程,如果回路处在自动状态,极易造成误动作出现生产事故。
6、普通螺钉式端子易受安装人员个人习惯影响没有压紧导致接触不良。
7、许多装置是公用电源保险,易因为个别故障导致多回路停电,单回路加保护时一般采用保险端子也增加了接点数量。
8、大量的配电开关。
9、板卡和模块外供电需要专门配线。
新大新快速接线端子板实现 接线模式的新飞跃
全系列模块化结构:将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品,包括信号输入输出、电源分配等,采用标准的安装尺寸,元器件透明化布置,指示一目了然,既美观又快捷。
功能全面:兼有信号隔离和驱动、本安保护、回路供电、卡件供电、信号指示、报警指示、回路保护、电源保护、信号转接等多项功能,全面提升配线质量。
简化设计和布线:采用板上跳线的形式解决了外部设备与系统卡件接线的差异化和复杂化问题。信号传输和供电巧妙有机的融合在一起,同一个卡件可以接驳不同类型的仪表和信号,只需改变板上跳线,减少了线路节点。
盘内施工图纸简化为简单表格,降低了复杂线路对图纸的依赖性,彻底简化了施工图纸设计和盘内布线过程。
省略端子排:外部接线端配备的拔插式接线端子块可方便端子维修,更换端子板可不拆除接线。弹簧端子坑具有接线快捷、压接可靠、故障率低的特点。1-2.5平方毫米导线可直接接驳端子板,不必再专门配备接线端子排。内部接线端采用专用接口,使用特制电缆与PLC或DCS快速插接。
全方位保护、不拆线停表、省略配电开关、避免误操作:各信号回路均配备了拔插方便的保险以提供全方位的安全保障,用户不必再为外部设备单独配备配电开关和保险端子。特别解决了DCS及PLC系统外围仪表停表的问题,检修,拆除外部设备只要拔下保险二不必拆线,既快捷高效又安全可靠防止错接。电源回路采用过压、过流、反接保护措施,确保系统设备安全运行。
LED指示、不拆线测电流,方便维护维修:电源回路和信号贿赂均配备全方位的LED信号指示及保险熔断报警,配合巧妙的不拆线测量信号电流技术,测量信号电流只要将电流表表笔插入测试孔即可,整个测量过程设备不断电、不影响正常测控过程,为维护工作提供了极大方便。
快速装配:使用本公司设计的带标准模数孔的专用安装背板,可以抛开钻孔工具,只需一把螺丝刀就能完成柜内电器元件的安装。
新大新快速接线端子板适应现代工业的集成快速接线端子板
新大新科技快速接线端子板就是根据这些需求应运而生的一种产品,它推出一种全新的控制柜装配概念。新大新利用领先的技术、贴心的设计、精心的选材帮助客户实现高效、安全、经济、美观的生产过程。告别传统的接线模式,远离密密麻麻的电气元件、塞满线槽的配线以及繁琐的工序,彻底解决传统接线方式占空间大、导线多而杂乱、连接费时费力、出错不容易检修等问题。
新大新科技有限公司成立于2002年,主要从事工业自动化产品技术开发、工业自动化
系统集成和工程服务,是国内外唯一一家全面覆盖型控制系统接口产品制造商。我们愿以“诚信敬业、求实创新”的态度与广大用户朋友精诚合作、携手共进、共谋发展。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
