新品速递
“以小博大”——松下主打PLC明星阵容全解析
这是一个追求没有最大,只有更大的时代。
手机要用大屏的,Bigger than bigger !
二胎时代,车子要7座的才够坐!
房子,不是别墅都不好意思称自己是豪宅!
那么问题来了,
身材娇小的小型PLC拿什么拼?
行业风口 顺势而上
从行业的大环境看,随着“智能制造”、“物联网”、“中国制造2025”、“工业4.0”等概念的出现,制造业及其自动化、智能化,也再次成为人们关注的热点。但是,发达的制造业自动化,不是通过某几个企业工厂或生产线来实现的,而是需要大量的不同层级企业的整体、全面提升才能真正地实现。
在制造业整体水平提升的过程中,小型PLC的发展和运用,有着重要的作用。设备制造厂或最终用户对小型PLC的要求也随着设备的升级换代而不断提高。
所以,小型PLC站在行业的风口,可谓是顺势而上。
浓缩的都是精华
关于小型PLC,并没有一个严格的定义。不同的行业、用途、制造厂商,可能有不同的划分,但基本都是根据可控制的I/O点数进行区分的。松下通常是将I/O点数在256点以内的PLC设定为小型PLC。
由于“小”,小型PLC有可能被误解为“功能简单、用途单一”。但是实际上,市场对小型PLC的通用性要求,反而使得小型PLC也必须具有坚实的硬件和更丰富的功能,做到“浓缩的都是精华”,从而能得到不同用户的广泛认可而作为颇具创新能力的厂商,松下也在不断努力将各种先进的理念、技术和制造工艺融入PLC产品中。为了满足小型PLC的市场日益变化的需求,松下采取了“小型机强大化,大型机小巧化”的方法,即进一步扩充小型PLC的功能、紧凑大型PLC的机身,使其分别能适用于更广大的领域。
松下小型PLC明星主打产品大起底
[FP-XH系列小型PLC]一脉相传
在传统机身型的小型PLC FP-X基础上,松下将在2017年全面推广更新的FP-XH系列。
FP-XH系列采用的是常见的端子台接线的一体化型机体,但是也考虑到用户对功能端口和I/O扩展的需求,可以通过在CPU上的功能插件和通过扩展电缆连接的扩展单元,实现通信通道、模拟量、I/O的扩展。FP-XH的处理速度奇快,基本指令最快可达0.04μs/步,5k步程序的扫描周期可能短于0.5ms。I/O点数最大可达452点。
在小型PLC的用户群中,步进电机或伺服电机的控制占有相当的比例。因此,FP-XH的通用型C60T主机可以支持多达6轴的脉冲输出(C14T为3轴,C30T/40T为4轴),每轴的最大输出频率可达100kHz。而运动型的FP-XH,脉冲出可达4轴同时500kHz(M4T16T)或4MHz(M4L16T),还可以实现直线插补、圆弧插补、电子齿轮、电子凸轮、电子离合器等功能。
  松下最新推出的网络型(M8N16T),更是运用了松下独有的RTEX(Real-Time Express)高速实时网络技术,配合以松下的MINASA6N网络伺服电机,最多可以连接8台RTEX网络伺服,为用户提供了减少现场配线、高速、高集成度的一站式解决方案。
与多台外部设备的信息交换也是小型PLC面临的新需求。FP-XH在主机内置了USB和RS232C端口,还可以通过安装通信插件,再扩展包括RS232C、RS485和以太网的4个通信端口。
为了适应设备出口或大量数据保存,FP-XH在设置程序区、大量数据掉电保持方面也设计了相应的功能。
更快的处理速度、更多的输出通道和更方便的功能指令,意味着可以为用户实现更低的制造成本和更高的产品质量。
[FP0R系列小型PLC]何止于小
除FP-XH外,松下同时也在加强超小型PLC FP0R的推广。FP0R系列PLC是松下的代表作产品FP0的下一代产品,继承了原有的超紧凑结构,同时也大幅度提升了处理速度、扩充了运算存储器和功能指令集,增加了不同组合的模拟单元。
习惯了传统形式PLC的用户在初次见到FP0R时,也许无法意识到它一台指令丰富、功能强大的PLC。尽管FP0R的CPU单元只有W25(或30)×H90×D60mm,但却可以具有1通道USB+2通道串行通信、基本指令0.08μs/步、扫描周期约1ms(不安装扩展单元时)的高速处理能力.。本体10~32点、扩展可以达到128点I/O。50kHz×4轴的脉冲输出,同样也可用于步进或伺服电机的控制。在FP0R紧凑的机身中,不仅有逻辑处理指令,也与FP-XH同样具有多种数值运算指令:整型、浮点型的四则运算,指数、对数、乘幂、三角函数、PID运算等。
FP0R改变了人们的对小型PLC的认识,也正是由于FP0R的紧凑结构+强大功能,使得小型PLC可以顺利地应用到小型控制箱、移动设备控制、高度密集排列等空间狭小的场合,也使PLC从制造设备的控制扩展到医疗、公用设施、检测仪器等领域。
FP-XH或FP0R,虽然都归于小型PLC之列,但是都配置有内部组网的PC-link功能。在进行简单设置、不编写通信程序的情况下,即可实现多台PLC之间的数据交换、共享,使多台PLC形成一个整体、但又有各自独立分工的系统。充分利用这一功能,可以非常有效地实现分布式控制。将原有的只能使用大型PLC的控制系统,分解成若干由小型PLC实现控制的子系统,可以大幅度降低程序复杂度,缩短编程周期,便于现场安装调试和后期的运行维护。
[FP7系列PLC]大型机小巧化
与上述两款小型PLC的功能强化相对应,松下的FP7系列PLC则体现出了“大型机小巧化”的趋势。从外观上看,FP7的尺寸可能与某些常见的小型PLC相近,但FP7却是松下基于“控制+信息”理念设计的大型PLC,具有超高速的运算处理能力和通信、位置控制、模拟量、远程I/O等等多种扩展单元,程序容量最大234k步,I/O最大8192点。充足的存储器和SD卡支持大量的数据处理需求,Ethernet、EtherNet/IP可以用于管理级的信息传递,内置的Web Server功能和电子邮件功能,可以轻松应对可视化和远程监控操作。而如此丰富、强大的功能都被凝聚于侧面尺寸仅为H90×D80mm的可扩展结构中。FP7的登场,使小型PLC有了更广的外延,也从另一方面补充了人们对小型PLC的认知。
从使用情况看,小型PLC往往比大型机更需要适应不同层次的编程人员、短缩的开发周期和更多的功能变化。为了便于用户的编程和调试,松下对不同型号的PLC都推出了统一的编程工具软件。编程人员可以根据自己的需要,选择易于上手、便于现场操作的FPWIN GR7,或是符合IEC61131-3标准、易于程序移植和资源重复利用的FPWIN Pro7。这也是适应快速变化的一项重要功能。
松下的FP系列小型PLC会通过不断地扩展过功能,来适应更多的用户需求。无论是FP-XH、FP0R还是FP7,都被应用于制造业为中心的广泛领域,也都随着制造业的发展而被越来越多的用户使用。
在极致创新的路上,松下永不止步,我们热诚期待着具有前沿精神的您成为松下PLC用户中的一员。
如需了解更多产品信息,请点击如下:
松下电器机电(中国)有限公司 http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/plc/index.jsp?referer_url=gkrw
客服热线:400-920-9200
松下官方微信:
激光位移传感器HL-G2系列全新上市
算法升级,灵活对应——松下伺服MINAS E7系列全新上市!
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
