浪潮英信服务器NF5280M4
产品定位
英信NF5280M4是浪潮专为全新数据中心优化,及全新应用优化的旗舰2U双路机架高端产品,在上一代产品高品质的基础上,更加精益求精。该产品保持了浪潮服务器
一贯的高品质、高可靠表现,同时具有同类产品中最高的性能、理想的扩展能力及良好的管理特性,特别适合对服务器有苛刻要求的电信、金融、大型企业等用户。凭借
巧具匠心的系统设计,它在有限的空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性,适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的关键应用。
关键点
高效智能,弹性扩展,为全新应用优化
全新智能计算加速技术,根据应用需求智能调节,进行优化。
采用最新的内存技术,更高密度、更大容量为企业虚拟化和业务处理提供更好的性能。
支持大容量PCIe SSD加速卡,以及最新的硬盘接口技术,消除存储瓶颈,大幅提升存储性能。
可提供灵活、弹性的I/O功能,支持浪潮F-LOM技术,实现极速网络I/O,用户根据应用的网络带宽需求,进行自由扩展,实现网络性能飞跃。
在2U机箱狭小空间内可提供8个标准高速PCI-E 3.0扩展槽和1个专用PCI-E扩展槽,支持多达4个全长全高卡,满足高端客户对系统功能和性能的需求。
绿色节能,安全可靠,为全新数据中心优化
浪潮最新优化的系统环境动态感知和调控技术,可通过精确设置在系统内部的多个温度传感器,实时传递服务器内部温度信息,并对设备内CPU、电源、风扇等功率
动态调节,配合先进的风冷系统实现最佳工作环境,保障系统稳定运行。
采用业内最优的元器件,配合高效电源设计,可比其他方案节能多达20%。浪潮功耗管理技术可帮助用户对系统功耗,进行精确的实时监测和控制,进一步提高整体
IT架构的能效表现。
同时支持最新可信加密技术,保护客户数据安全。
易维护,易管理,提高工作效率
内嵌服务器智能管理芯片,可实现完整的IPMI 2.0远程系统监控、远程KVM、虚拟媒体等各种管理功能。
支持服务器黑匣子功能,可将故障时的底层信息记录于黑匣子内,便于故障定位及分析。
配置自动宕机截屏功能,当服务器宕机时,可将临终时刻或发生错误时的屏幕信息存储于管理模块的存储空间,并导出到本地进行查看。
宕机截屏是BMC在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在BMC的存储空间内。当用户发现系统宕机后,可以通过网络登录BMC控制台查看宕机屏
幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看。
应用举例
对性能有很高要求的大型政府、企业的数据库及核心业务软件
对内存和磁盘扩展、网络I/O能力有很高要求的各种网络服务器
追求超高性能的高性能集群,如渲染作业、制造业CAD、CAE等
技术规格
MAN PrimeServ 汉堡公司与中远集团签署协议
合亿总经理采访稿:深耕智能技术,引领测绘与工业智能化变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
克洛托光电积极锻造新质生产力,争做原创技术的持续创新者
曙光网络工控机保驾护航海南电网生产
