业界动态
一不留神,cMT系列又多了一位新伙伴!
一不留神,cMT系列又多了一位新伙伴!
2017/4/1 17:58:07
随着工厂数据爆发式的增长,工程师每天需要处理各种设备的各种数据,对于机器的监控也已不再局限于单机设备的操作。
如果,
能够执行更多样化的第三方应用软件
全面地监控正常设备
如果,
能够实现更进阶的资料处理应用
威纶通早先推出的cMT-iPC15已将这些如果成为现实,今天,小编要介绍的,是比cMT-iPC15尺寸更小——9.7寸Panel PC cMT-iPC10,cMT-iPC10的诞生满足客户对各种不同尺寸人机的需求,延续cMT智能型人机的高效能与高稳定性。
cMT-iPC10不但可执行cMT Viewer的监控模式,还可通过Monitor mode功能同时监控多达50台cMT人机界面的显示画面。
cMT-iPC10 和他的好拍档 cMT云端人机界面,为用户提供智慧工厂应用最佳解决方案
cMT-iPC10通过cMT云端人机界面采集所有数据进行显示,当有异常状况发生时,cMT云端人机界面将通过cMT Viewer发送警报信息给cMT-iPC10,所有的数据都是同步存储在cMT-iPC10的MySQL数据库里面,同时你可以轻松访问MySQL数据库,这样你便可以通过运行以下第三方应用程序追踪处理问题:
① 通过导出的excel数据报表及打印出来的事件日志进行数据分析;
② 你也可以通过PDF阅读器打开操作手册来排除故障;
③ 如果故障依然存在,可以通过TeamViewer连接cMT-iPC10获取远程技术人员的在线技术支持,你可以随时进行故障排除,来降低设备的停机风险。
内置威纶通自主研发的应用软件管理工具EasyLauncher
EasyLauncher特色
自定义常用应用软件快捷方式
用户可自定义APP应用程序快捷方式名称与图标,并可分门别类放置在不同的捷径页面,例如:办公类软件:Excel、PDF reader放在页面快捷方式;多媒体软件:Media player放在多媒体快捷方式。
快速切换不同应用软件
当用户按下EasyLauncher圆圈图示可立即让EasyLauncher操控界面显示至最上面,使用户在监控cMT-SVR时,也能通过任务列表(Task list),轻易地切换至其他不同的应用程序。
高弹性、高度定制化的操控界面
用户不但能设定EasyLauncher开启选单的方式与位置,也能设定是否开机显示位于Windows桌面下方的任务栏(即开机后不启动桌面)。此外,用户也能设定计算机开机后的程序执行顺序,例如:依序开启PDF Reader、Media Player等不同的应用软件。
硬件性能
· 高效能
· 高视觉性
· 丰富的I/O接口
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
