Silicon Labs推出业内首款基于CMOS隔离技术的定制型固态继电器解决方案
2016年9月22日,Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)推出了基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品,这使得开发人员能够使用自己选择的特定应用和高容量的FET去替代过时的机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)。新型Si875x系列产品是业内首款隔离型FET驱动器,设计旨在利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,减少了系统成本和复杂性。当与分立FET搭配时,Si875x驱动器提供业内一流的EMR/SSR替代解决方案,适用于电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充电系统和其他工业和汽车应用等。
欲获得有关Silicon Labs的Si875x隔离型FET驱动器详细信息,包括产品定价、供货、开发工具和数据手册,请浏览网站:www.silabs.com/Si875x。
开发人员传统上在开关应用中使用EMR和基于光耦合器的SSR,并且这两种技术都有局限性。EMR是昂贵、慢速、笨重和产生噪声的,EMR的这些劣势导致SSR的使用上有两位数增长率,但是即使这样也面临诸多挑战。基于光耦合器的SSR有固有的限制,例如由于LED老化而导致更短使用寿命、更高温度时降低性能和可靠性、较差的噪声抗干扰性。另外,它们也只能选择受限的集成FET,进一步损害了性能、成本和功耗。
Silicon Labs基于CMOS的Si875x隔离型FET驱动器提供了更好的选择,能够为使用SSR或EMR的应用降低系统成本和功耗,增强系统性能。因为Si875x驱动器不使用LED或光学元件,它们提供整个使用寿命和温度范围的极佳稳定性。极小封装的Si875x器件提供完全无声的开关特性,这使得它们成为笨重EMR的理想替代解决方案,这些EMR通常受限于电子开关噪声、老化问题,以及量产带来的挑战问题。
Si875x器件通过使用标称10.3V、极低1mA输入电流和1.1ms响应时间来驱动FET门。增加输入电流到10mA可实现极快的94µs接通时间。独特的电源优化选项能够快速获得最大导通电流,然后一旦可选的外部电容放电时,静态保持电流最多可降低到最大导通电流的90%。灵活的2.25至5.5V的输入侧电压支持平滑连接到低功率控制器。Si875x驱动器也具有可选的米勒钳位能力,防止外部FET的意外开启。
Si875x器件具有2.5kVrms隔离等级,能够在整个工业和汽车级温度范围(高达+125℃)进行操作,设计符合严格的UL、CSA、VDE、CQC标准。多功能输入提供数字CMOS引脚控制(Si8751器件)或二极管仿真(Si8752器件),能够很好的适应目标应用,并且灵活的输出支持AC和DC负载配置。
Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“凭借独一无二的将功能强大、可靠的基于CMOS的隔离技术和通过隔离栅传输电源整合的创新能力,Silicon Labs的Si875x驱动器为陈旧的EMR和基于光耦的SSR提供了不可或缺的替代解决方案。新型Si875x家族产品为开发人员选择应用所需的具有成本效益的FET提供了极大灵活性,也为最先进的固态开关带来最简单的迁移方案。”
Si875x隔离型FET驱动器系列产品优势特点
•业内首款基于CMOS的隔离型SSR解决方案,支持特定应用的FET。
•一流的噪声抑制能力,高可靠性和2.5kVrms隔离等级。
•高压条件下长使用寿命(1000V条件下可达100年)。
•高效开关:10.3V门电压,仅仅1mA输入电流。
•2.25至5.5V宽输入电压可实现节能。
•独特引脚特性可在功耗/开关时间之间优化权衡。
•米勒钳位防止外部FET意外开启。
•小型SOIC-8封装,集成了隔离和用于低功耗应用的功率电容器。
•AEC-Q100认证的汽车级器件选项。
价格和供货
Si875x隔离型FET驱动器样片现已供货,并且计划在2016年11月量产。Si875x器件支持小型SOIC-8封装、工业级(-40°C至+105℃)或汽车级(-40°C至+125℃)环境温度工作范围选项。在一万片采购量时,工业级器件单价为0.96美元起,汽车级器件单价为1.20美元起。Si8751-KIT(数字输入)和Si8752-KIT(LED仿真输入)评估套件现已供货,零售价均为39.99美元。采购Si875x产品样片和开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/Si875x。
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
