青海第二机床YK6012五轴数控花键轴铣床
2017/3/27 14:31:48
机床的主要用途及使用范围
本机床采用滚铣切削方法加工各种齿形的直/斜齿花键轴、直/斜齿圆柱齿轮类工件。也可滚铣直/斜齿的联轴齿轮和花键,并可加工锥度花键和台阶齿轮。本机床是适用于汽车传动零部件、拖拉机、齿轮加工等相关机械制造行业的成批、大批量的花键轴、传动轴及齿轮零件生产的高效率机床。本机能实现一次装夹对工件上齿数不同/模数相同的两个及以上齿部完成滚齿。
机床数控系统采用了FANUC series 0i五轴控制数控系统,该系统具有可靠性高,保护功能完善,10.4”彩色LCD显示功能。刀具采用交流主轴电机驱动,具有功率大,动作运行平稳,可靠性好的优点。
本机具有较宽广的滚刀变速范围:从200-1000转无级可调,可以成倍地提高切削效率。本机床最适宜在风冷条件下,进行工件的高速/高效干式切削。本机也附带有湿式切削的冷却润滑油路。可根据刀具与生产工艺需要进行选择使用。
主要参数
最大工件加工直径 φ125mm 最大工件加工长度 600mm 最大加工模数 4mm 机床顶尖距 750 mm 加工齿数范围 4-100齿
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
