新品速递
控创最新6U VPX多进程处理器,采用Intel® Xeon®处理器D-1500产品系列
6U VPX采用Intel® Xeon®8核服务器级别处理器,以及二维图形处理,优化了密集数据运算、大小、重量、能耗和成本(SWaP-C)
2017年3月20日,作为全球领先的嵌入式计算技术(ECT)提供商,控创发布全新6U VPX多任务处理器主板,使用Intel® Xeon® 处理器D-1500系列Octa-Core CPUs
控创VX6090将密集的数据处理,丰富的标准通信结构,以及I / O接口相结合,形成一个应用于SWaP任务的理想的、灵活的平台。因此同样适合流动雷达信号、图像处理和嵌入式服务器类型的应用。
VX6090是6U开放兼容VPX,提供双节点结构,8核2GHz Intel® Xeon®D系列处理器, AVX2 SIMD扩展,最大32GB板载DDR4(ECC),最高24MB高速缓存内存,以及每个节点一个嵌入式二维SM750 图像控制器。
每个VX6090节点,提供双10Gb和2个1Gb以太网控制器,以及COTS SSD数据存储设备的M.2插糟。另外,前面板和后底板上,还有SATA,USB 3.0, USB 2.0,GPIO等多种接口。VX6090还有可选的XMC位,可进一步扩展I/O接口。
VX6090通过集成的TPM硬件,配合安全启动解决方案,提供身份验证、安全启动,实现安全保护。
“第一个客户在EASA雷达系统中使用了一组VX6090,表现优异,这让我们非常兴奋,”控创BD总监Robert Negre说,“控创的VX6090是一款各方面均衡、运算量密集、高通量的连接板。”
VX6090可用于标准商用风冷和严苛环境下的风冷架构,很好地平衡性能、灵活性和SwaP优化,适用于军事关键应用、航空电子设备和轨道交通行业。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
