4G路由器HT-4716配置方法
2017/4/13 15:32:26
首先,使用默认登录IP 192.168.1.1登录管理界面,在WAN口设置中
弹出添加框
填入相关设置
点击保存
选择刚才添加的,专网设置
点击保存,设备会重启,重启之后自动拨号
拨号之后,在PC上ping专网中心的IP地址
此时,路由器下的设备可以直接和中心服务器通信!
设备默认每20秒检测公网。
如果使用专网,为了保持链路的稳定性,防止卡欠费或者虚连接,可以使用心跳检测保证设备永不掉线
具体方法如下
心跳IP 168.87.68.131 为专网中心的私网IP,HT-4716每一个心跳周期会检测是否与这个IP可以通信,如果通信失败设备将重连,如果重连失败,设备重新初始化重启,保证设备在无人看管的情况下用不掉线。
如有问题,请致电:13826520369 赵工
全国热线:400-8080-125
智能切换4G全网通路由器HT-4726新功能上线!
全网通4G双卡工业路由器HT-4786 高品质4G通信的选择!
HT-3000 3G/4G物联网无线接入的安全守护神!
北京合力万通HT-4756全网通4G路由器用户手册
合力万通HT-4726工业4G路由器手册!
