压力变送器是如何工作的?
压力变送器是如何工作的?
并非所有人都能很好地感知压力,但压力变送器能精确做到。压力变送器将压力转换为电气输出信号,例如电压、电流和频率。而传感器则使得变送器能针对压力大小成比例地响应。
压力变送器常用于表压测量,适用于从泄漏检测到空气质量监测等众多应用。许多行业都需要用到压力变送器,包括:
HVAC( 压缩机,过滤器监测,能量管理)
机器人(工厂自动化设备)
发电厂(管道蒸汽压力)
交通运输(制动,压缩机,起重机,空调)
工程机械(负载系统和液压反馈)
天然气设备(压缩机和气体分配设备)
有多少种需要用到压力变送器的应用,就会有多少种压力变送器的类型。适合某种应用的压力变送器往往并不适用于另一种应用,因为同一种压力变送器的设计通常不能耐受不同应用中的工作条件。
那么,压力变送器是如何工作的?大多数压力变送器都通过供电来工作,并对压力和温度的变化做出响应。对于温度波动,大多数变送器有一个可以正常工作的范围。超出该范围工作时,变送器失效的可能性就增大。在极端情况下,即使当压力本身是恒定时,温度变化也可能导致变送器的电气输出信号发生改变。因为当温度上升或下降时,压力变送器的材料会热胀冷缩,几何形状、机械特性和电气特性会发生改变,从而造成测量误差。
如你所预想的,压力是另一个会对变送器性能造成重要影响的因素。突然发生的极端压力变化(有时成为“压力尖峰”)会毁坏不具备相应耐压的变送器。在这种情况下,无论是齿轮卡住或是阀门堵塞,都会造成所有系统过程中止。
当然,并不是所有应用都会出现压力尖峰。然而,如果是这类应用,那么就需要配备专门针对极端环境设计、能承担这类任务的专用变送器,或是适用于监测气体或液体压力的差压变送器。需要注意的是,也有许多其他因素会影响压力变送器的测量精度,包括配置、电磁干扰以及线性度等。
无论您需要薄膜压力变送器、化学气相沉积(CVD)压力传感器还是电容式传感器,您都可以致电Gems寻求专业帮助。Gems提供适合广泛应用的丰富产品供您选择。如需更多信息,请点击这里。
关于Gems传感与控制公司
60年来,Gems捷迈传感与控制公司致力于设计并制造各类液位,流量和压力传感器及开关,微型电磁阀、固态电子元件和预装配流体系统。凭借数十年的工程应用经验,Gems积累了深厚的技术知识,可以为当今最精密苛刻的应用提供各类定制产品。Gems在北美、欧洲和亚洲设有生产基地。产品利用国际资源,能确切的满足客户应用和制造需求,广泛应用于从医疗设备到环保水处理,从半导体制造到工程机械、从暖通空调到食品饮料等各个领域。公司通过ISO 13485、ISO 9001认证。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
