英威腾电源:新一代高性能单相5-10kVA UPS面世
近日,英威腾电源推出业内领先的新一代高性能单相5-10KVA UPS产品。产品分为机架式HR11和塔式HT11两个系列,各有5K,6K,8K,10K等四个功率段,每个功率段又分为长机和标机两个类型,总共16个型号。
产品适用于电信、金融、政府、教育、制造、物料、交通和商业零售等行业。
产品功能特点:
超宽输入电压范围,适应恶劣环境;
业内领先的超高功率密度设计;
业内最高的整机效率,最高效率可达到95%以上;
独有的数字化充电器设计,可以任意设置充电电流、充电电压;
智能4段式充电技术,大大提高电池使用效率及使用寿命;
可配置超大12A内置数字充电器,对超长后备电池组快速充电;
极简内部设计,提高产品可靠性及可维护性。
塔式长机机型 塔式标机机型
高功率密度设计
采用先进的三电平逆变技术设计,大大提升产品功率密度,减小产品的体积。
输出功率因数达到1,为目前业内实际带载能力最强。
塔式8/10KVA长机体积为190*485*336mm,塔式5/6KVA长机体积为190*426*336mm,机架式长机体积为440*550*86mm,机架式标机体积为440*660*172mm,在上一代产品基础上体积减小至少40%。
机架式长机 机架式标机
极致电气性能
DSP全数字控制,业内第一个对充电器进行数字控制,大大提高产品可用性。
输入功率因数高达0.99,输入谐波含量达到4%以内,大大提升电能使用率,降低配电成本。
整机效率高达95%,比业内绝大多数同类产品高出3%以上,ECO模式下效率更高达98.5%以上,节能效果显著。
长机可在16-24节电池之间任意设置电池节数,使用过程中出现电池损坏可拆除后剩下的电池照样可正常使用,节省客户费用。
自老化模式,可省却现场开机老化用的负载设备。
可带半波类负载,如激光打印机,电钻,非变频空调等。
丰富的LCD显示
可轻松获取UPS的输入、输出、电池、负载等信息,电池放电时可显示电池剩余容量。
可实时查询UPS的工作模式及报警信息。
可在LCD上设置主要的UPS额定参数。
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
关于英威腾:
英威腾,成立于2002年,致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市,股票代码:002334。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业,目前拥有16家控股子公司,分驻于全国的12大研发中心,申请各类专利800多件,依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术,主要产品涵括高中低压变频器、电梯智能控制系统、伺服系统、PLC、HMI、SVG、UPS、电机和电主轴、光伏逆变器、节能减排在线管理系统、轨道交通牵引系统、新能源汽车电控系统等。英威腾现有员工2500多人,大型生产基地3个,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
