虹润推出NHR-216智能温度变送器
2017/4/17 14:09:32
带高亮多参数液晶显示,表头可旋转。
支持RS485通讯或HART通讯通过HART协议,使用PDA手操器或PC进行组态。
热电阻输入种类多。
热电偶输入种类覆盖广泛。
精度高,内置冷端补偿
电气隔离2000VAC
智能可编程
输入:热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω) 、电压(mV)
输出:4~20mA
概述
NHR-216LCD(HART)智能温度变送器,用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω) 、电压(mV)信号输入,二线制4~20mA模拟输出,通过HART协议组态。
接线图
结构外型图
技术参数
电源 | |
输入信号 | 热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω) 、电压(mV) |
冷端补偿温度范围 | -20~60℃ |
补偿精度 | ±1℃ |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,或4-20mA叠加HART协议 |
负载电阻 | RL≤(Ue-12)/0.022 |
上、下限溢出报警输出电流 | IH=20.5mA、IL=3.8mA |
输入断线报警输出电流 | 可设置 |
电源 | |
供电电压 | DC7.5-45V |
其它参数 | |
传输精度(20℃) | 0.1%FS |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
响应时间 | 700ms达到最终值的90% |
使用环境温度 | -40~80℃ |
绝缘强度(输入、输出之间) | 1500Vrms(1min,无火花) |
绝缘电阻(输入、输出之间) | ≥100MΩ(500VDC时) |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
输入类型
型 号 | 测量范围 | 最小测量范围 | |
热电阻 (RTD) | Pt100 | -200~850℃ | 10℃ |
Cu50,Cu100 | -50~150℃ | 10℃ | |
电阻信号 (Ω) | 电阻传感器 | 0~400Ω | 10Ω |
热电偶 (TC) | B | 400~1820℃ | 500℃ |
E | -100~1000℃ | 50℃ | |
J | -100~1200℃ | 50℃ | |
K | -180~1372℃ | 50℃ | |
N | -180~1300℃ | 50℃ | |
R | -50~1760℃ | 500℃ | |
S | -50~1760℃ | 500℃ | |
T | -200~400℃ | 50℃ | |
电压信号 (mV) | 电压 (mV) | -10~75mV | 5mV |
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
