虹润推出无需人工整定参数智能算式温控器
概述
NHR-5400系列60段人工智能温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
★具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度
★具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示
★PID控制曲线多达60段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能
★具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制
★可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表面板
仪表接线图
仪表选型
NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E(0~1000℃) 热电偶T(-200.0~400.0℃) 热电偶J(0~1200℃) 热电偶R(0~1600℃) 热电偶N(0~1300℃) F2(700~2000℃) 热电偶Wre3-25(0~2300℃) 热电偶Wre5-26(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 |
③控制输出1(OUT1) | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K6 8 | 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 三相可控硅过零触发脉冲输出 特殊规格 | ||
④变送输出2(OUT2) | |||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ||
⑤报警(继电器接点输出) | |||
代码 | 报警限数 | ||
X 1 2 3 4 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 | ||
⑥通讯输出 | |||
代码 | 通讯接口(通讯协议) | ||
X | 无输出 RS485通迅接口(Modbus RTU) RS232通迅接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 | ||
⑦馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V, 第二路24V馈电输出。 | ||
⑧供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V | ||
⑨备注 | |||
无备注可省略 |
备注
1、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、开关量控制+报警个数≤4
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A;
例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
