新品速递
玩电竞的你竟然还没有换宇瞻Z280?
玩电竞的你竟然还没有换宇瞻Z280?
2017/5/2 16:19:32
追求无与伦比的极速是每一位电竞玩家与电脑达人的心愿,但长期以来,硬盘一直是限制电脑速度提升的“拖油瓶”。为此,宇瞻特别推出采用原生PCIe Gen3 x4接口规格、符合最新NVMe 1.2规范的M.2固态硬盘——宇瞻Z280。该产品读写速度分别高达2500MB/s、1350MB/s,采用M.2迷你规格,支持480GB大容量,以超高速读写速度与绝佳性能,助力玩家轻松突破系统效能瓶颈,在电竞战场上战无不胜、攻无不克!
宇瞻Z280固态硬盘小巧的体形加上一览无遗的做工细节,不需要拆解即可看到PCB上的主控、缓存、闪存芯片,贴纸上面印上了序列码、型号等信息。这款M.2固态硬盘宽度22mm,长度80mm,采用M.2接口,直接走PCI-E x4的带宽(3.0版本为32Gb/s),相比普通SATA接口所能提供的6Gb/s要快几倍,正因如此M.2 固态硬盘可以轻松跑出2000MB/s夸张读写速度。宇瞻 Z280无需外借供电便可直接插入主板M.2接口,另一端用螺丝与主板固定便可,直接与主板“一体化”,安装还是很简单的。
宇瞻Z280固态硬盘主控为群联 PS5007-11芯片,使用8通道设计,是一个具备NVMe支持的控制器。支持端到端数据保护、SmartZIP智能压缩等高端SSD特性。
以240GB产品为例,宇瞻Z280固态硬盘缓存芯片为南亚NT5CC128M16IP-DI芯片,单颗容量为256MB。从背面可以看到东芝原厂15nm MLC颗粒,正反四颗共构成256GB容量,其中16GB为OP冗余缓存,实际可用闪存容量为240GB。
宇瞻Z280固态硬盘CrystalDiskMark测试结果显示,持续读取速度达到2774MB/s,这意味着, 2GB数据文件,不到一秒钟就可以读取完成!写入速度也达到1537MB/s!拷贝一部3GB电影只需2秒就能完成!相比之下SATA接口三星850 PRO,甩开的距离那是相当大。由于支持NVMe协议,在4K随机IOPS读写上也是得到大幅提升。其随机IOPS读取达到高达234753,写入速度也达到了187718,完全打破SATA接口限制,性能爆表!
宇瞻Z280固态硬盘最高支持480GB超大容量,能够实现灵敏迅速的读写能力,可确保系统效能的高速和稳定。由于闪存芯片作为存储介质,使SSD具有抗震、低耗电特性,可以有效节省耗电,延长使用寿命。
综合来看,宇瞻Z280固态硬盘读写速度分别高达2500MB/s、1350MB/s,采用M.2-2280迷你体积,最高支持480GB容量,可轻松打造效能高人一等的电竞级装备,以极速称霸游戏世界!
宇瞻科技推出华为专利授权NM储存卡, 扩充华为手机容量,打造流畅数码体验!
【工业存储】从端到云如何打造高效智能工厂?DBS智慧监控了解一下
宇瞻科技工业存储成功案例分享——海上石油钻井平台
宇瞻科技工业存储成功案例分享——网络交换器 (Network Switches)
宇瞻科技工业存储成功案例分享——智能睡眠监测器
