菲尼克斯 始于3.5mm——最新最薄TTC系列产品
测控信号是一种可以兼具测量和控制功能,实现工业数据采集、远程控制的信号类别,广泛应用于各种行业及场景。由于雷电或其他原因造成的过电压不仅会对测控系统造成危害,而且对昂贵的转换器、传感器等其他部件也会造成危害。控制系统的故障通常会导致产品损失和对生产的影响,测量和控制单元通常比电源系统对浪涌过电压的反应更加敏感。
2017菲尼克斯电气为大家带来最新最薄的TTC系列产品,始于3.5mm,终于安全防护。
超薄外形
TTC系列电涌保护器采用MCR技术,是全球最薄的产品,最薄可达3.5毫米,1米导轨上可以安装多达286个产品,意味着可以保护多达572路测控信号。相对于12毫米宽的产品,可以为您节省至少71%的柜体空间,既达到精简美化的要求,也方便后期柜内的维护工作,同时也可以为您节约成本。
螺钉连接 & 直插连接
TTC系列有两种接线方式——螺钉连接和直插式连接可供选择。其中直插式连接的产品可以让您实现更高效的接线效率,接线效率比螺钉连接高出70%以上。
安全脱扣
TTC系列解决了全球范围内测控信号电涌保护器能否安全脱扣的难题,通过产品内关键器件安全脱扣,达到自我保护进而彻底安全保护系统的目的。您无需为电涌保护器失效无法脱扣而造成的二次损坏烦恼,为您减少安全隐患,为系统带来安全保障。
远程监控
TTC系列基于安全脱扣技术,配置状态指示和智能红外监测功能,可以让您随时随地了解产品的工作状态。您不但可以一目了然地看到产品本体的工作状态,还可以通过远程遥信进行监控。
“热”插拔 & 常“体检”
TTC系列支持在线热插拔,保护插头的插拔不会影响您的信号传输,不同保护插头之间有防错插编码,插头带有锁扣功能,防止振动造成保护插头的脱落。您在进行柜体维护时,菲尼克斯电气专业的“体检大师”——Checkmaster 2将可以大显身手,只需三步:保护插头拔下——测试保护插头——更换保护插头(若显示损坏),即可方便快捷的对产品进行维护。
分断刀闸
TTC系列具备分断刀闸机构可选配置功能,用来机械性通断所保护的回路,方便您更轻松的对回路进行特殊项目维护。您只需一把螺丝刀和测量工具(如万用表等设备),即可对回路电阻进行测量。
标记清晰
TTC系列拥有简洁明了的标记位,也可以配合菲尼克斯的传统标记产品,依据您的需求而定制,一目了然地看出产品的线位。
完备认证
TTC系列CE、UL、Ex、IECEx认证齐全,让全球的客户都可以放心使用菲尼克斯的TTC系列产品,您不用再为产品的安规认证而烦恼。
全系列家族
TTC全系列产品家族各种功能可自由搭配,您可以依照所需功能选择最合适的产品。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
