新品速递
倍加福产品高精度 生产高效率
倍加福产品高精度 生产高效率
R2、R3、R2F、R3F系列微型光电传感器
倍加福微型光电传感器R2/R3系列结合了四种外壳设计、三种感应模式和两种强大的技术。 当您为特定的应用选择传感器时,种类的多样性为您带来灵活度。 除了紧凑型的R2和R3系列外,扁平型的R2F和R3F系列适用于较小空间,且保证高精度的应用。 标准的产品设计还能节省成本、节省时间。
使用我们的微型光电传感器提高效率!
小传感器,多选择性
侧视型R2、R3系列以及扁平型R2F、R3F系列的微型光电传感器,只是其外形设计上有所不同。M2安装方式更节省空间;M3安装方式为标准系列。R2R3各个系列产品检测原理相同,从对射型、反射板型到背景抑制的漫反射型。另外该系列产品有两种光源可选:LED红光和DuraBeam Laser 激光。如此多样的传感器供您选择,在不到200毫米的紧凑空间中,R2/R3系列产品可帮您解决各种各样的应用问题。典型应用案例如下:
*有无检测
*到位检测
*小物件检测
*边缘检测
*目标物计数
*送料系统中小零件计数
R2 、R3 系列——侧视型微型光电传感器
R2/R3系列 侧视型微型光电传感器
传统的微型传感器的前端配有塑料面板,而R2、R3系列光电传感器的前端,配备了耐磨、防静电的玻璃镜片。这样,传感器就可以安装在靠近移动部件之处。即使在有灰尘的环境中,R2/R3依然可靠工作。由于他们45°的电缆出线,光电传感器的安装更简便。
R2F、R3F系列——功能强大的扁平型光电
2F、R3F系列微型光电传感器
R2F、R3F系列代表了倍加福的微型光电传感器系列中的扁平外形。全新一代的DuraBeam激光光源,扁平的激光传感器。创新的DuraBeam激光技术结合了LED和传统激光传感器的优点,确保了小部件检测的高精度。
微型光电传感器 亮点一览
*微型光电传感器R2R3系列完善,以便为多样的应用要求,提供设计解决方案。
*创新的DuraBeam激光技术,提高产品的耐用性、更宽的工作温度范围
*背景抑制型漫反射型传感器,能可靠地检测目标物而屏蔽背景
*反射板型传感器,提供了一种性价比高的,替代对射型传感器的方案,并降低接线成本。
*防静电的耐磨玻璃表面,提高产品的耐用性,即使偶尔碰擦也不受影响,且防止灰尘吸附在镜片表面。
欲知更多信息,欢迎您点击链接,访问倍加福官方网站:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/31203.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal&utm_term=R2R3F%20
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
