新品速递
雷赛EtherCAT总线DM3E系列步进驱动器成功推出一周年
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是德国公司BECKHOFF提出的实时工业以太网技术。
EtherCAT技术特点
● 传输速度快,高达100Mbps
● 传输距离长,两个设备之间的距离最远可达100米
● 简单易用,拓扑灵活
● 网络容量大,可连接设备高达65535个
● 安全性高
EtherCAT应用
EtherCAT技术广泛应用在智能制造行业的自动化设备,如:机器人、包装机械、手机检测设备、自动化生产线、电池设备、自动化装配设备、舞台灯光设备等。
DM3E系列是雷赛智能最新开发的第三代EtherCAT总线式步进产品,该产品集成雷赛智能十几年步进产品技术和EtherCAT通信技术,将步进产品的技术和总线技术完美结合。DM3E系列支持多种运动模式,通过EtherCAT一致性测试,可应用于多个行业。
雷赛于2016年上半年首次推出EtherCat总线步进驱动器DM3E-556,已经在多个应用中试用成功,获得多家客户大批量使用!经过一年来市场考验和改进完善、DM3E系列已经逐步成熟、稳定可靠、并且已经扩展成为覆盖几乎所有步进电机(20/28/35/42/57/60/86机座)的完整系列。
DM3E系列产品特点
● 支持标准EtherCAT协议
● 通过ETG协会的一致性测试、可以匹配各家EtherCAT控制器
● 5路输入,支持5~24Vdc;2路输出
● 支持CSP、PP、PV、HM模式,可满足大部分应用场合
● 电压最高可支持80V直流,电流最大输出可达7.0A
● 可匹配20~86机座步进电机
● 尺寸小巧,适用多种场合安装
● 电机参数自适应,电机运行更平滑
DM3E与传统脉冲型步进的区别
● 多轴应用场合,大大减少布线和硬件成本
● 节省安装费用,降低维护成本‍
● 集成运动控制功能,缩短开发周期‍
● 传输速度快,通讯速率高达100Mbps‍‍‍
● 拓扑简单,组网灵活‍
● 各种信息全部通过总线传输,安全可靠
DM3E系列产品组网示意图
图中所示是DM3E-556步进驱动器组网示意图,DM3E系列在相关细节上进行设计、正式通过ETG协会的“EtherCat Comformance Test(一致性认证)”,可以匹配国内外各个控制器厂家的EtherCat控制器。
在过去一年多的市场应用中、DM3E系列已经成功匹配倍福、施耐德、台达、雷赛等知名厂家的EtherCat控制器,获得成功的匹配和应用经验!
EtherCAT一致性测试认证证书
型号
电压
电流
适配电机(机座号)
DM3E-522
18~50Vdc
0.1~2.2A
20、28、35
DM3E-542
18~50Vdc
0.3~4.2A
42、57
DM3E-556
18~50Vdc
1.8~5.6A
57、60
DM3E-870
20~80Vdc
2.4~7.0A
60、86
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
