ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店
中国江苏省苏州市工业园区国宾路1号
ProSoft Technology提供了许多石油和天然气行业的解决方案,以帮助客户提高运营效率、节约成本,此外还有其他益处。
ProSoft的802.11abgn WiFi技术增加了灵活性,在井场站点提供的数据传输速率高达300 Mbps,同时减少成本支出因为消除了挖沟和拉以太网电缆到远程站点的成本。这使您能够在井口位置直接利用分布式I / O,在电池间布置分布式I/O,并回到中央控制室。它具备其他无线产品无法满足的功能,即通过以太网/ IP™或Modbus® TCP诊断状态和数据,在您的自动化控制器和SCADA应用程序中直接给您的无线网络提供前所未有的诊断信息,从而减少调试和安装时间。
利用罗克韦尔自动化的点I/O™平台ProSoft的Modbus模块,你可以通过将您的Modbus通信置于多变量变送器和液位变送器的位置附近运行,减少昂贵和麻烦的电缆。可以利用这一设计与制造控制柜,支持在井场垫的灵活性,并有能力改变了I / O的设施的需求,进一步节约成本。与顶级集成组件的罗克韦尔自动化架构保持一致,如AOP文件和AOI文件,Modbus网络的设置和配置是很方便的。
此外,我们的机架式流计算机给于您的业务团队,增强罗克韦尔自动化PAC架构,并提供符合行业的流量计算机应用。有能力执行AGA和API流量计算,并存档此信息流量测量所需的每一个规格,在过去的一段时期,需要一个PLC / PAC的控制操作和一个单独的油气流量测量系统。
最后,如果您没有通信网络,您利用蜂窝网络,工业蜂窝网关提供远程访问的位置。现在,您可以访问有手机覆盖任何地方的关键数据的生产和过程测量。我们的ProSoft Connect不需要在您的PC上安装额外的驱动程序,就能远程访问连接,调试,故障排除,维护,从而消除了与其他远程访问解决方案市场上常见的安全漏洞的问题。
在ProSoft Technology,我们致力于寻找创新的方法来提高产量,降低完井成本,并提供比以前更方便的数据。我们的通信解决方案和无线技术提供所有您所需要有更高效操作工具。
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
漏波电缆解决工业无线通讯的挑战-2017
