新品速递
虹润推出隔离器新品
虹润推出隔离器新品
高压、高速隔离器
产品品种:
NHR-M39系列智能高压隔离器
NHR-M38系列智能高速隔离器
NHR-M39系列智能高压隔离器
NHR-M39系列智能高压隔离器将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
直流电压输入
模拟量输出
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离
传输精度(20℃):0.1%FS
绝缘强度:5000Vrms;1min
输出快速响应输入,响应时间≤10ms
模块化设计,体积小,功耗低
插拔式端子,便于安装、维护
标准的35mmDIN导轨卡式安装
NHR-M38系列智能高速隔离器
NHR-M38系列智能高速隔离器将工业现场的直流电压、电流或远传电阻信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
直流电压、电流、远传电阻输入
模拟量输出
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离
传输精度(20℃):0.1%FS
输出快速响应输入,响应时间≤10ms
模块化设计,体积小,功耗低
插拔式端子,便于安装、维护
标准的35mmDIN导轨卡式安装
智能数学运算器、频率转换器、隔离通讯转换器、开关量隔离器
产品品种:
NHR-M36智能数学运算器
NHR-M34智能频率转换器
NHR-M37系列隔离通讯转换器
NHR-M35智能开关量隔离器
NHR-M36智能数学运算器
NHR-M36智能数学运算器将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出 值、单位及通道号。
双通道。
直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS485、继电器接点信号输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
NHR-M34智能频率转换器
NHR-M34智能频率转换器将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装
NHR-M37系列隔离通讯转换器
NHR-M37系列隔离通讯转换器将RS232信号转换成RS485信号,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集、报警系统的开关量输入扩展。
RS232输入。
RS485输出。
通讯速度自适应(无需跳线选择)。
在一个RS485网络中无中继器,最多接256个模块。
在一个RS485网络中用中继器,最多接2048个模块。
支持多种传输速率和数据格式。
输入-输出光电隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
NHR-M35智能开关量隔离器
NHR-M35智能开关量隔离器将接收来的开关量输入信号转换成隔离的开关量信号输出,为外部系统提供所需的开关量控制或报警信号。它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用。
单通道、双通道。
触点开关,接近开关输入。
继电器,晶体管输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
智能隔离栅
主要产品:
NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅
NHR-A32系列二三线制热电阻输入检测端隔离栅
NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅
NHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅
NHR-A34系列频率输入检测端隔离栅
NHR-A35系列开关量输入检测端隔离栅
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
NHR-B31系列电压/电流输出操作端隔离栅
NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅
产品特点:
更低的功耗:单路满载≤800mW
电磁兼容性:符合GB/T 18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
更低的温漂:0.0075%FS/℃
更高的精度:≤0.2%FS(长期稳定)
隔离性:输入输出电源三隔离
公司取得40项由国家权威机构上海工业自动化仪表研究院颁发的防爆证
通讯为标准的MODBUS(RTU模式)
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
