业界动态
几秒测霾不靠谱,来一款靠谱的PM2.5检测仪
——— PM2.5,检测仪,雾霾
2017/5/26 8:58:23
雾霾的频发让更多人开始关注,常见的雾霾天气大多数情况下就是由PM2.5造成的,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,有时也被称作入肺颗粒物,pm2.5在大气中的作为隐形杀手危害着我们健康。孕育而生的PM2.5检测仪受到了许多人的追捧。其实一些家用仪器商家宣传,使用简单的手持仪器几秒钟就能测出颗粒物精确数值是不可能的。
快乐海岸KLHA研发的KD58B30-PM25室内空气质量PM25传感器采用进口 PM25 粉尘传感器。产品采用 RS485 接口,标准 MODBUS-RTU 协议,可实现多点同时监测,组网并远传。本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。主要用于设备除尘报警设备、空气净化设备、除尘机器人、火灾报警等等行业设备,可以检测烟颗粒,花粉孢子等颗粒。
 KD58B30-PM25LED显示室内空气质量PM25传感器可以充分满足我们对于PM2.5实时精准变动的测量需求。检测仪里传感器由光学传感系统一个红外发光二极管(IRED)和光电子晶体管是对角布置在该装置中组成的。它是通过检测空气中尘埃的反射光计算粉尘的浓度。它具有精度高,范围宽寿命长等特点。
下图是基于KD58B30-PM25传感器典型PM25含量值监测与控制的RS485组网结构图,每个KD58B30-PM25传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-35KD58B30-PM25传感器传感器。 因每个KD58B30-PM25传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
