自动化控制灌溉系统
自动化控制灌溉系统的建立可以进一步提高现有节水灌溉农业的管理水平。原有的节水灌溉系统虽然在降低作物灌溉制度,提高作物产量上有明显的作用,但由于人工操作的可变性过大,致使灌溉的合理性无法得到进一步的提高。而自动化控制灌溉是通过对土壤、作物、气象等各类因素的采集、分析后由操作系统发送相关信息指令对田间各类控制阀门进行控制,以此来实现降低人工分析决策的不合理性因素对农业灌溉的影响。
作为现代化农业发展的趋势,在现状农业灌溉已大面积实施节水工程的前提下,进一步推广自动化控制灌溉在节水工程中的使用对促进农业经济发展具有极大的意义。在此基础上,通过对自动化控制系统的设备组成以及实际应用中在设计方案的选取上做一简单分析。 设备由单排4位数码管显示水分含量值。用户可以根据实际控制需求来设置上下限值,从来分别控制2个继电器的动作。出厂前,水分传感器已与控制器接线接好。电源线也接了,用只需接上电源,并将用户的控制设备继入到继电器的触点。
下图为搜博产品在实际方面的应用
本产品可应用在农场自动化灌溉系统、温室大棚种植土壤水分控制系统、 食用菌水分控制系统、沙漠地区农业自动化滴灌系统和其它需要监测土壤水分等各种场合,从而实现水分的自动控制。
产品正常状态下按“SET”1秒后进入设置状态,第一位数码管显示配置参数名,再按“SET”选择不同的配置参数。在需要调整的参数界面下短按“>>”选位数码管,然后按“∧”“∨”键调整数据。在设置状态下无操作15秒后自动保存退出。以下是具体操作流程:
搜博设备清单
序号 | 设备型号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | SM3002 | 土壤水分温度传感器 | 数个 | 采集土壤的温度和水分并将数据发送到控制器 |
2 | SC3002 | 土壤水分温度控制器 | 数个 | 接受温度和水分数据并根据上下限控制灌溉设备 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
