智能畜牧环境监测,需要这样的氨气传感器
——— 氨气传感器
2017/6/1 9:35:11
气体检测仪是一种检查气体在空气中浓度的仪器仪表,其中包括便携式,安装式气体检查仪。可以运用气体传感器来检查环境中存在的气体品种,气体传感器是用来检查气体的成份和含量的传感器。所以用于检查气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理办法,还是用化学办法。快乐海岸KLHA制造的 KM21B30-NH3 氨气传感器,采用热响应式探头,响应速度快,精度高,线性度好,通用性好。
KM21B30-NH3气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在氨气时,传感器的电导率随空气中氨气浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
