四方电气EP系列PLC增加EP1S系列新成员
四方电气EP1S系列PLC是新一代改进型微型PLC,他不仅在性能上秉承了四方原有的EP1系列PLC,其独到的设计理念更是满足了更高的用户需求。
性能特点:
四方电气EP1S系列PLC性能特点包括:四方变频器专用指令,稳定性好,抗干扰能力强,4路高速脉冲输入,4路高速脉冲输出,程序容量更大。
EP1S系列PLC作为新一代改进型微型PLC产品,功能更加强大。具有简明、方便 、准确、安全与强大的特点。主要体现在:
增加四方各系列变频器专用指令;
增加数学函数指令,计算更方便;
增加多种比较指令;
大幅增加了掉电保存区范围;
增加更多的位置控制功能。
技术参数
性能规格 | 输入通道 | 36/24/16/10路,不隔离 |
输出通道 | 24/16/14/6路,组内不隔离,组间隔离 | |
高速输入通道 | 100KHz*4+10KHz*4 | |
高速输出通道 | 100KHz*4(晶体管类型) | |
通讯 | 端口:COM0、COM1; 波特率: 2400bps-115200bps 协议:RS232/RS485;EPBUS,MODBUS RTU Master/Slave,自由口协议 | |
扩展模块 | 兼容使用EP1系列所有扩展模块 | |
程序容量 | 24K步 | |
数据块存储容量 | 8K | |
简单指令运行时间 | 0.2 – 0.5us | |
实时时钟保持时间 | 每次掉电后保持大于100小时,自充电 | |
输出块存储时间 | 大于10年 | |
电气规格 | 额定输入 | 85~264VAC,35VA |
输出电压 | DC24V/600mA | |
IO输入范围 | DC19.2V~28.8V | |
继电器输出寿命 | 220Vac/30VA,1秒ON1秒OFF:120万次 | |
绝缘电阻 | >50MΩ@500VDC | |
耐压测试 | 500VAC 1分钟 | |
环境规格 | 工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
防震度 | 10~25Hz(x y z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
产品认证 | 防护等级 | 通过IP20认证 |
CE | EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 | |
FCC兼容性 | FCC CLASS A |
典型应用
包装、食品生产、数控切割、纺织、机床等典型行业。
关于四方电气
深圳市四方电气技术有限公司是深圳市民营高科技企业,是经国家认定的高新技术企业、深圳市科技和信息局认定的软件企业。公司成立于2004年,专业从事工业自动化产品的开发、生产、销售与服务。主要产品有伺服驱动器、变频器、永磁同步电机、PLC、HMI等。目前,四方电气拥有员工300余人,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
四方电气以成为“卓越的自动化产品和解决方案提供商”为企业愿景,为保证专业技术的领先性和创新性,通过持续投入和优化研发布局不断提高产品的核心竞争力。公司以拥有独立自主知识产权的专业技术为依托,紧密贴近客户,持续为客户提供满意产品和解决方案,以及主动的增值性服务,力促产业发展升级。目前,公司的产品已经广泛应用于机床、塑胶、起重、建筑、纺织、电线电缆、空压机、供水、暖通空调、食品、印刷包装等多个领域。 www.simphoenix.com.cn.
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
