新品速递
全新接口ENA58IL系列磁式绝对值编码器测量精度高达 0.1 °
ENA58IL系列磁式绝对值旋转编码器带有新接口
    创新的ENA58IL系列磁式绝对值旋转编码器带有新的接口系列,几乎能被用于所有工业应用中。旋转编码器设计用于通用现场总线系统和基于以太网的接口,使用户在为特定应用选择传感器时可以专注于技术特性。
精度、动态性能及坚固的结合
    ENA58IL系列磁式旋转编码器设立新的工业标准:ENA58IL旋转编码器具有<0.1°的高精度和高达32位的高多圈分辨率,其循环时间<80μs。因此,这些传感器适用于恶劣的环境条件以及高速应用。< p="">
面向未来的连接技术
    除了沿用实心或半空心轴的简单机械集成,用户可以从一系列电气接口中选择适合其通信系统的电气接口。新的多样化接口从SSI,PROFIBUS,PROFINET和CANopen扩展到EtherCAT。通过这些连接方式,ENA58IL系列磁式旋转编码器可以灵活,快速地集成到机器和工厂工程的所有应用中。
紧凑的外壳设计
    新磁场技术的另一个优点是紧凑的外壳设计,它集成了所有基座和接口电子,而无需连接或总线盒。三个M12连接器轴向装在壳体上,用于连接,参数设置通过总线协议完成。
    协调的连接和安装技术确保了旋转编码器的集成。对于ENA58IL系列,我们现提供了一系列合适的连接器产品。
亮点一览
*坚固,动态:理想的磁式旋转编码器,适用于苛刻的工业应用
*多种版本的实心轴或半空心轴机械接口
*各种电气接口(SSI,PROFIBUS,PROFINET,CANopen,EtherCAT)
*全新的紧凑外壳概念
*连接性能:完美匹配的连接和紧固技术
欲知更多信息,欢迎您点击链接,访问倍加福官方网站:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/index.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal&utm_term=index
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
