虹润推出远传监测仪
产品品种:
nhr-xtrm温度远传监测仪
nhr-xtrt系列温度远传监测仪
nhr-xtrm温度远传监测仪
概述:
nhr-xtrm温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
★具有高亮度lcd液晶显示。
★可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出。
★输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。
★外壳使用铝合金材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深110×160×60mm),安装十分简便。
主要技术参数:
1、输入信号:测量通道:1~4路巡回测量电阻:标准热电阻-- pt100
2、输出信号:模拟量输出 dc 4~20ma
3、供电方式:回路供电 供电电压 dc 24v±2v
4、特 性:测量精度:±0.2%fs字或±0.5%fs;
分 辨 率:±0.1字
显示范围:-199~200;
工作状态显示:1~4测量通道号显示
通道屏蔽与锁定功能显示
保护方式:电源欠压自动复位 工作异常自动复位
5、使用环境:环境温度 -10℃~80℃
相对湿度 ≤90% rh 避免强腐蚀气体
产品用途:
1、回转窑托轮油温
2、窑小齿轮油箱油温
3、生料磨进出口轴承温度
4、煤收尘器灰斗温度
5、煤粉盒温度
6、生料磨主电机绕组温度
7、生料磨主电机轴承温度
8、生料排风机电机定子温度
9、高温风机绕组温度
10、高温风机轴承温度
仪表外形及接线:
nhr-xtrt系列温度远传监测仪
概述:
nhr-xtrt系列温度远传监测仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持两路pt100输入,实现对温度物理的测量显示,带rs485通讯输出功能,带双屏数码管显示,上窗口显示第1路测量值,下窗口显示第2路测量值。
★双屏led数码显示
★可同时测量两路pt100
★具有rs485通讯输出功能
★外壳使用增强pc材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深=121.1×120.12×60mm),安装十分简便。
主要技术参数:
1、输入信号:标准热电阻-- pt100
2、输出信号:rs485通讯输出
3、特性:测量精度:0.3%fs±1字
分 辨 率:±1.0字
显示范围:-199.9~650.0;
工作状态显示:两路测量通道号显示
通道屏蔽与锁定功能显示
防护等级:ip65
4、使用环境:环境温度:0℃~50℃
相对湿度:≤85% rh ,避免强腐蚀气体
供电电压: ac100~240v(50-60hz)
仪表外形尺寸:
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
