【易能电气教学视频1.3】——变频器功能参数设置(一)
(视频):https://v.qq.com/x/page/p0517x3y911.html
简易PLC参数设置
第一步:
简易PLC要求。我们以PLC单循环五段为例为大家讲解操作。
第二步:
参数设定。先打开PLC功能,设置参数F10.00为0001,为单循环后停机功能。以五段为例,需要设置每段运行时间和每段运行频率。
1、第一段运行频率由参数F10.31修改,默认值为5HZ,第二段~第五段分别由参数F10.32~F10.35对应修改。默认值分别10HZ、20HZ、30HZ、40HZ。用户可根据需求修改。
2、频率设定完成后,再设置每段运行时间,第一段运行时间由参数F10.16修改,默认为10秒,第二段运行时间到第五段运行时间分别由参数F10.17~F10.20对应,时间单位为秒,由参数F10.00的百位决定。五段频率和时间设定完后,需将变频器剩余段数运行时间F10.21-F10.30参数值修改为0。运行时间为0代表后面段数无效。
第三步:
启动变频器,变频器将以刚才设定时间和设定频率运行。
变频器外部电位器调频
第一步:
准备一个电位器,一个变频器
第二步:
将电位器三个端子分别接入变频器主板端口10V、AI1、GND中,注意电位器可调端子必须接变频器模拟信号AI端子,否则电位器将会无效。
第三步:
参数调节,将参数F01.00改为01,主频率通道选择改为AI1。
第四步:
启动变频器,调节电位器。频率将随意改动。
本机键盘电位器与外部电位器控制
下面为大家讲解本机键盘电位器与外部电位器调速。变频器默认为本机键盘电位器调速,但当转换开关导通时,则本机键盘失效,外部电位器有效。
第一步:
准备已接好的电位器一个,变频器一台,转换开关一只。
第二步:
将X3端子参数F08.20改为40,把X3端子定义为主频率切换到AI1即外部电位器。
第三步:
将外部电位器接入变频器10V、AI端口、GND上。将转换开关接入X3、COM中。
第四步:
启动变频器,此时可通过变频器面板调频,而当转换开关X3导通时,本机键盘电位器就会失效,外部电位器开始有效。
变频器两台或多台同步控制
第一步:
准备变频器两台、导线两根、电源一个
第二步:
变频器接线,将两个变频器分别定义为主机和从机,主机485A端口接入从机485A端口中,主机485B端口接入从机485B端口中。如果有第三台,可将第三台的485A和485B一样接入到主机的485A与485B端口中,如有更多以此类推。
第三步:
变频器参数设置。主机参数只需要修改F05.00为6,为选择自由协议通讯。F05.03改为0为主机地址。从机参数需要修改F01.00为04,为设置通讯给定;F01.15改为2为通讯启停,F05.00改为06自由协议通讯,F05.03改为01从机地址。如果有第三台从机,则参数与第二台从机一样,只是F05.03地址不能与第二台一样。
第四步:
启动主机,随意调节频率,从机频率将与主机一同变化。
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
