Pilz安全激光扫描仪PSENscan短期内即将上市, 生产区监控——可串联!
安全激光扫描仪PSENscan凭借275度的扫描角度和范围宽达5.5米的保护区,可实现二维区域监控。凭借警告区域和保护区域的自由配置,以及环境自适应的能力,安全激光扫描仪非常适合与各种应用进行集成。快使用安全激光扫描仪PSENscan进行进出监控,或进行静态和移动防护!
与小型可配置控制器PNOZmulti或控制器PSSuniversal相结合,您将获得完整、经济的一站式解决方案。
安全激光扫描仪PSENscan的优势尽收眼底
275度的超大扫描角度
借助保护区工作范围可达3和5.5米的设备版本,始终可达到合适的工作范围
凭借紧凑型外壳和保护区域与警告区域的自由配置,可与应用轻松集成
同时监控多达3个独立的区域,并可设置多达70个可切换的配置
按照主-从原理串联多达4个扫描仪
集成式操作显示屏,可直接获取信息
可交换内存方便传输配置
高可用性,因为其可有效对抗灰尘
借助合适的附件轻松装配和校准扫描仪
安全激光扫描仪的特性
符合EN/IEC 61496-1(3类)、EN ISO 13849-1 (PL d)和IEC 61508 (SIL 2)标准并获得认证
扫描角度:275度
工作范围:3/5.5 m安全区,20 m警告区
响应时间:60ms
分辨率:30/40/50/70/150 mm
防护等级:IP65
为危险区提供最佳保护——借助安全激光扫描仪
危险区域的静态防护:安全激光扫描仪PSENscan可检测是否有人接近危险运动。如果进入警告区域,危险运动将受控制动;如果进入保护区域,则会停止危险运动。
后方入侵防护:在难以看清危险区域内部的情况下,安全激光扫描仪PSENscan会检测人员的当前位置,防止危险运动重新启动。
进出保护:安全激光扫描仪PSENscan对危险区域进入处提供最佳保护,防止人员进入。借助集成屏蔽输入,它们还适用于需要进出物料的应用。
自动化车辆引导系统的防护
为了保护人和物体免受损害,自动化车辆引导系统(AGV)需要可靠的防护。安全激光扫描仪PSENscan检测车辆路径中的物体,即使在高速时也可提供最大的安全性,而不会影响生产率。
全面的安全性:借助两个安全激光扫描仪,AGV即可享受全方位的保护。二维激光扫描仪检测车辆路径中的物体,因此可确保AGV及时制动。
始终确保恰当的保护距离:如果更改车速,则也会更改危险区域。集成编码器输入确保保护区和警告区可根据当前速度调整,从而避免不必要的停止。
安全过弯: 各种保护区和警告区可予以配置,即使在转弯时也可确保安全行驶。可以切换到合适的保护区和警告区,以适合当前行驶路径。
掌握完整图像:安全激光扫描仪PSENscan可测量所处环境中与物体的距离。此信息可用于为自动化车辆引导系统直接导航。
适合您的应用的灵活解决方案
不论是单独、串联使用还是与其他产品配合使用,安全激光扫描仪PSENscan均可为您的应用提供量身定制的解决方案。
同时监控多达3个安全区: 借助PSENscan,您可以同时、独立监控多达三个安全区。仅停止人员进入的那部分设备。因此,可优化您的设备的安全距离。如此可确保提高您的设备的生产率并改善人机工程学,同时实现最佳安全性。
得益于串联使用,可简化配置:按照主-从原理串联多达4个安全激光扫描仪PSENscan。在此情况下,配置以主扫描仪为中心,然后传递到从扫描仪。从扫描仪的电源也通过主扫描仪提供。
安全、完整的解决方案: 将安全激光扫描仪与其他Pilz产品完美配合!借助完整的产品组合(囊括传感器技术、控制和驱动技术不等),我们可为您的应用提供安全、全面的解决方案。
皮尔磁中国
销售咨询热线:021 60880878 网址: www.pilz.com.cn
皮尔磁:AGV系统的工业信息安全
皮尔磁:用于身体保护的安全光栅
皮尔磁:2022,不可错过的精彩!
皮尔磁:多功能型燃烧炉管理控制系统
皮尔磁:那么多安全PLC,它凭什么这么抢手?
