业界动态
倍加福智能传感,助力工业4.0
倍加福智能传感,助力工业4.0
信息化和数字化是当前制造升级的核心标志和主要途径。以智能传感为起点,大量设备互联产生的数据从多方位改变着我们对制造内涵的认知,并引发对生产流程和技术服务的再思考。
信息化和数字化是当前制造升级的核心标志和主要途径。以智能传感为起点,大量设备互联产生的数据从多方位改变着我们对制造内涵的认知,并引发对生产流程和技术服务的再思考。作为传感器制造商之一,在IA Beijing2017期间由弗戈工业杂志举办的自动化行业应用研讨会上,上海倍加福工业自动化贸易有限公司中国区产品市场总监王序先生分享了倍加福关于工业4.0的几点思考及公司未来发展战略目标。
王总表示:“90年代初倍加福在中国落地生根,截止到目前,我们在全国一线城市都有销售机构和技术服务中心。在推进工厂自动化的进程中,我们始终坚持贴近用户,为用户提供量身定制的传感方案及系统型的解决方案。近年来,除了单一的产品,我们还提供传感器+软件+工程服务一整套方案,整体方向围绕数据的采集、分析和应用。助力用户整合现有信息,有效获取有价值的数据,经过处理,通过这些有意义的数据做正确的公司决策。”
未来是属于互联网的世界。及时获取实时信息,根据需求在云端或现场处理数据,再通过网络进行相关人员的分享变得越来越重要。未来倍加福的发展方向是基于整个产品线向上延伸,针对不同行业的不同特点研发个性化的解决方案,打通数据终端,把有意义的数据并行发送到需求方,在保证通信要求的情况下,提供传感器云端,并为用户开发相应的服务软件,及时获取有效数据,进行自我诊断和自我调节,降低产品线宕机时间,大幅缩短产品投放市场的时间。
王总特别强调,倍加福推出的“SmartBridge智慧桥梁”的概念,是在“工业4.0”的道路上迈出的坚实的一步。该小型适配器直接集成至所有传感器中。它的作用是将传感器直接通过无线形式连接到智能手机或平板电脑上,与此同时,传统的信号输出不受任何影响,可直接被控制系统采集。该创新型通信设计,我们称其为在线设备连接。此方式没有任何副作用,不会影响其他设备正常工作。通过该连接,就能达到对传感器设备的在线管理, 如全漏洞的威胁。病毒无法通获取设备诊断信息,调试信息以及故障探测。借助双向确认的链接形式,蓝牙技术不易受任何安过其在传感器及控制端之间传输,因此,甚至是一台中病毒的平板电脑,也无法对网络造成危害。
“Sensorik 4.0?”是倍加福直接面向智能通信与集成提出的新概念,重新定义了识别、通信与智能,要求智能传感器必须要有具备自检测和自调整功能,让通信发生在一个新的面向服务的通用语言。对采集的数据进行特定设置,以便给各自的接受者提供尽可能大的帮助。基于一些大数据的处理、云端计算以及客户自身优化的要求,未来的传感器除了提供开关信号外,还将提供更多的数据给到不同的终端和不同的供应系统。倍加福的发展方向是把传感器越来越多的数据给到不同的渠道,这就是“Sensorik 4.0?”正在进行、同时也是未来要重点发展的任务。
倍加福始终致力于将欧洲发布的产品带给中国的客户,助力中国用户在短时间内了解全球前沿的技术,同时也为中国用户提供订制化的方案,这是倍加福未来的主要发展方向,也是倍加福强大的核心竞争力。
更多详情请见:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/index.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
