云老头•云系统管理软件
时至今日,云计算不再是什么大势所趋,而是既成事实,每个企业需要一“朵”云系统管理软件。
云老头云系统管理软件,适合于 智能建筑云系统搭建,工业智造云系统搭建。它是绿色的黑科技。
产品功能及特性:
一目了然的成本评估
从实例、带宽、磁盘等各个维度分析您的成本支出
通过对应用负载进行数据分析并给出优化建议
告诉您是否以及何时进行云资源的增减配
让您不花冤枉钱
尽在掌握的健康负载与应用质量
对您名下的云资源进行周期性的体检
对CPU、内存、网络流量等指标进行负载分析
对端口服务、防火墙设置做漏洞扫描
让您全面了解云资源的健康状况与安全隐患
所有计算、存储、网络资源都是秒级响应。如果初始资源不够用,可以弹性扩展伸缩。不需要的资源可以随时销毁。随需应变,无需等待。
搭建属于自己的私有云环境
通过 SDN 实现的虚拟路由器和交换机,您可以快速搭建属于自己的私有云环境,并提供 100% 的网络隔离,确保安全。还能与现有的计算环境通过安全隧道连接,形成公私兼顾的混合云。
路由器 Router
路由器用于多个受管私有网络之间互联,并提供多项附加服务,包括: DHCP 服务、端口转发、隧道服务、VPN 服务和过滤控制。
DHCP 服务
DHCP 服务为您的私有网络提供 IP 地址分配。分配的地址都是固定地址,即一个主机在其生命周期内获得的地址是保持不变的。
端口转发
添加端口转发规则,允许来自 Internet 或者 基础网络(vxnet-0) 对您的私有网络内部服务的访问。
隧道服务
隧道服务可以将多个不同地域的局域网连接在一起,形成兼顾公有私有的混合云计算环境,助您有效管理多地域的数据中心。
VPN 服务
VPN 服务使得您可以远程安全地拨入青云中的私有网络。
过滤控制
缺省情况下,路由器所管理的私有网络之间是可以相互连通的,你可以通过设置过滤规则来控制路由器内部私有网络之间的隔离。
私有网络 Vxnet
私有网络 (Vxnets) 用于主机之间互联,它类似物理世界中使用交换机(L2 Switch)组成的局域网。私有网络与基础网络之间是100%隔离的。
公网IP EIP
公网 IP 地址是在互联网上合法的静态 IP 地址。 在云系统中,公网 IP 地址与您的账户而非特定的资源(主机或路由器)关联, 您可以将申请到的公网 IP 地址分配到任意位于基础网络中的资源, 并随时可以解绑、再分配到其他资源,如此可以快速替换您的对外资源。
负载均衡器 Load Balancer
可以将来自多个公网地址的访问流量分发到多台主机上,并支持自动检测并隔离不可用的主机,从而提高业务的服务能力和可用性。同时,你还可以随时通过添加或删减主机来调整你的服务能力,而且这些操作不会影响业务的正常访问。负载均衡器还支持灵活配置多种转发策略,实现高级的自定义转发控制功能。
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
夏天智能派送凉快舒适的空气
朗锐智建 IRCU
