玻璃切割控制系统解决方案
2017/7/12 9:57:57
1、系统架构
CNC和CAD-CAM运行在同一台PC或者IPC上
3轴(X, Y, Z)+龙门轴,支持脉冲+方向伺服,Mechatrolink I/II和EtherCAT总线型伺服;
32路DI,PNP型,光电隔离;
32路DO,晶体管输出,短路保护,最大电流1A;
8路高速计数输入;
4路模拟量输入,0-10V;
4路模拟量输出,+/-10V;
LCD界面显示功能
可通过EtherCAT或者CANOpen总线扩展IO;
2、技术特性
把多核CPU中的1个核或2个核单独执行实时任务,确保实时性
CNC独立的内存管理
us级抖动,插补周期可达125us
支持多达8个通道, 128个控制轴
可处理1000多个分布式IO信号;
符合IEC61131-3标准的PLC五种编程语言
符合PLCOpen规范的PLC运动控制库
符合ISO6983规范的G代码CNC语言,方便与CAD-CAM软件集成
3、系统功能
专为触摸屏进行优化的人机界面
集成高效的CAD-CAM优化软件Perfect Cut
在XY平面进行插补,并且与W轴相切
支持龙门轴
玻璃位置自动检测功能
根据自动生成的加工切割程序绘制版面图
空气流的管理功能
上片机以及排片机管理
利用DO或AO对切割头的控制
通过DO或AO实现对切割油的控制
金刚石砂轮和磨石的管理
玻璃分切机的管理
远程诊断功能
领华自动化工控网巡回研讨会郑州站基于PC开放灵活的控制系统
多总线运动控制器XMC
EtherCAT Bridge
领华自动化 Costantino CNC
领华自动化 Ilium PAC
