业界动态
博世力士乐产品在加工中心的改造应用
博世力士乐产品在加工中心的改造应用
广泛的产品家族
确保了最合适的改造方案
1、丰富的电控产品系列(NC/PLC/伺服驱动器和电机/I/O模块等)可以替换原有的电控产品
2、针对一些加工中心采用 Indramat 驱动器和电机,可利用力士乐新一代驱动产品延续性,进行无缝替换,减少机械上的变动
3、MTX 数控系统标准的NC编程语言,铣削功能包,固定循环,刀具寿命管理器等功能满足客户加工的需求。自定义数据库的结构和灵活的数据库的读写功能,满足各种结构的刀库应用(斗笠式/手臂式/矩阵式等)
4、Indraworks 工程软件整合了操作、维修、调试平台让操作维修人员更加方便
*系统内置的 OPC 协议和自带的以太网接口,为工业4.0 提供必要的基础
*系统自带的 WinStudio 画面编辑软件,为客户定制个性画面,保证客户原有的操作习惯
5、开放的 Profibus 现场总线接口可以灵活接入第三方的产品,如常用的 Balluff 的刀具识别系统和设备原有的的I/O模块等
6、加工节拍分析器(cta)能适时的分析加工过程,优化加工轨迹和外部继电器动作之间的关系,提高加工节拍,最大程度发挥设备的潜能
7、能量分析器(ega)能现场分析液压能耗,为客户提供节能减排的建议和方案
8、力士乐标准的线性传动产品,满足现场机械传动的需求
目前已经在 CHIRON/CINCINNATI/HUELLER HILLE 等品牌加工中心上有改造应用经验,力士乐丰富产品和专业的服务将让客户的加工中心焕发新春。改造需求请致电售后服务热线 400 880 7030。
博世力士乐,全球领先的传动与控制公司!
案例∣精益生产,“智”赢未来
博世与斑马网络签署战略合作备忘录
豪华升级!---- 博世力士乐变频器携同力士乐产品家族亮相中国国际包装工业展
博世与碧桂园集团签署战略合作协议,携手打造智慧城镇
智能交通服务市场不断增长
