新品速递
巴鲁夫 新品发布 | IO-Link接口的线性位移传感器
关于IO-Link
■ 简单的, 独立于现场总线的且开放标准的通信接口
■ “即插即用”的二进制信号接口并且可以传输 I/O 数据的串行协议
■ 和现用的现场总线和工业网络100%兼容
■ 所有的连接都用低成本非屏蔽的标准三芯电缆
IO-Link接口线性位移传感器
■ IO-Link数字量接口消除传统信号的电子噪声和接地问题
■ IO-Link V1.1快速毫秒级的位置更新和更简单的组态及诊断
■ 测量长度可达4572mm, 分辨率5μm
■ 高性价比的接插系统, 标准M12三芯非屏蔽电缆
IO-Link外置式传感器
IO-Link扁平紧凑式PF系列微脉冲线性位移传感器通过非接触的方式提供一个绝对式位置反馈信号。磁块和传感器本体之间距离可达15mm,正真非接触检测
特征
■ 扁平结构, 适用于狭窄空间
■ 通过安装夹具简单快速安装
■ 可使用自由式或引导式磁块
■ IP67, 对环境不敏感
IO-Link内置式传感器
IO-LInk内置式微脉冲线性位移传感器可以自动在一个或两个磁块模式间切换。该传感器可输出两个位置值或者输出它们之间的差值。此外, 还能输出速度值或当前的内部设备温度值。可以作为液压缸位置测量和液位测量的应用解决方案。
特征
■ 适用于液压缸或液位控制
■ 灵活的安装方式, 支持公制和英制
■ 不锈钢耐压管可达600bar
■ 可输出电子仓温度数值
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
