‘森创’LS-ET增强型低温低压伺服驱动器精彩亮相
随着伺服驱动技术的快速发展和市场需求的不断变化,某些领域如:军工、特种机器人、野外作业设备、电力、医疗、物流冷链等行业,对伺服产品的高低温适应能力、EMI性能、抗干扰能力、防水性等提出了更高的要求。
北京和利时电机技术有限公司根据市场需求,在LS系列(标准型)低压伺服驱动器基础上进行性能及工艺优化设计,开发出了LS- ET低压系列(增强型)低温伺服驱动器新产品,各项性能指标经过了权威机构的检测及验证。
该产品通过内部电路及程序的优化设计、采用最新的工艺设计和制造技术,具有较宽的高低温适应范围,很好的EMI性能,很强的抗干扰能力,很高的防水特性。产品电磁辐射小,电磁兼容性好,动态响应快,小体积,重量轻、效率高。适用于对高低温运行环境、EMI、抗干扰能力及防水要求高的行业。
产品性能特点:
宽范围工作温度:-40~65℃;
采用最新的工艺设计,具有很好的EMI性能;
通过内部电路的优化设计,具有超强的抗干扰能力;
采用先进的制造技术,具有很高的防水特性;
电压输入24~96V;
功率范围:100~750W;
位置控制精度:±1 Pulse;
过载能力:短时最大200%;
内置智能再生制动、过载自动降载、电网电压补偿、动态制动控制、转矩观测器技术等先进控制算法;
快速的电流环浮点CLA内核处理,具有良好的动态跟随性;
控制增益可切换或内部自适应匹配;
支持MODBUS协议的RS232及RS485通讯接口;
支持CAN总线接口,内置专有通讯协议,方便客户定制使用;
内置功率器件温度监控和过流,过压以及过热等保护,确保可靠驱动;
具有历史故障记录等可靠性管理功能。
【破局 2023】和利时电机:全力重回增长轨道
和利时电机始终致力小型清洁机器人行进控制系统
北京和利时电机喜获年度中国自动化及数字化创新奖
奋楫扬帆,再启新程 | 和利时电机2022年度工作总结暨表彰大会
北京和利时电机:用硬实力诠释国家专精特新“小巨人”
