虹润推出天然气流量积算记录仪
概述
NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,对气体、液体和蒸汽流量进行过程监测,总量累积及定量控制,同时可与V锥等多种流量传感器配套使用。根据中石油最新模型(关于天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。借助其记录与通讯功能,还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;测量精度为0.2%FS,最大累积流量为2000000000.0
★仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能
★内置多种流量积算公式,可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用
★可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能,通过U盘备份历史数据、报表数据以及掉电记录
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
