业界动态
怎么理解接线端子电感导针相对拉力会低点的物理因素
2017/7/20 13:11:00
    接线端子的导针种类很多有PIN针、四方针等,相对电子、汽车等的接线端子系列产品电感导针相对拉力会低点,有时会出久置拉力不足的现象。要知道是什么原因造成的,我们要从接线端子电感导针的材料和机械寿命等性能上去分析。
速普接线端子连接器
可以点去分析接线端子电感导针拉力不同的因素:
1、工字是靠胶水满足拉力要求,而一般骨架都是靠模塑料应力,相比而言,胶水的可靠性是要差些。如果有要求,可以使用模塑料做底座,针插在底座上,会有改善效果。
2、另外点胶太少的话会导致接线端子电感导针针脚脱落,胶的附着力太差也会使针脚粘接不牢固。
3、零件焊锡后粘接接线端子电感导针的胶水受高温产生老化,粘性变差,会造成导针拉力不足,甚至在周转过程中导致导针松动脱落,一般是点胶剂量太少,或者胶水耐温较差造成的。
4、金属的原子量越大,金属会越柔软。高纯度的铜是非常柔软的金属材料。和钢针的硬度是不在一个档次的!但是,其导电性却相反!原子量越大,导电性会越好!
5、好的胶水能增加接线端子电感导针的稳固度,即使导针折断了固定位也不会松动。
    接线端子电感导针相对拉力会低点的物理因素基本可以被上面5点概括,接线端子使用效果导针是发挥至关重要的位置,所以要加强它的性能我们要尽量避开适用以上几点不适合的方式。
速普推新 | 速普栅栏端子助力新能源设备安全可靠运行
二十五载奋进路 凝心聚力赴新程 速普电子二十五周年 生日快乐
速普优选丨TPA直插配电块 创建高效个性化电源分配解决方案
速普展讯 | 多视角探索速普汉诺威工业展精彩瞬间
速普推新】更小巧 更便捷 专为小空间设计
