【易能电气教学视频1.6】——变频器功能参数设置(四)
恒压供水一拖二继电器小板正确安装与参数设置
EN600系列恒压供水一拖二继电器小板正确安装与参数设置
第一步:
准备变频器一台、继电器小板一个。
第二步:
继电器小板正确安装。
首先将继电器小板外包装折开,检查小板是否完好无损。
将继电器小板板级对接插口接入变频器对应端口中,小板上Y1至Y4对应变频器上Y1至Y4,PW和24V对应变频器PW与24V。在此需要注意接牢并压紧变频器端子上螺母。
第三步:
参数设置。
将F12.00改为1,供水模式选择一拖二。
F12.01代表目标压力,可根据需要修改。
F12.06代表压力表量程,默认为1。
将Y1-Y4端子作相关定义,参数如下:
F09.00设置为37,Y1第一台泵变频启动。
F09.01设置为38,Y2第一台泵工频启动。
F09.02设置为39,Y3第二台泵变频启动。
F09.03设置为40,Y4第二台泵工频启动。
其余参数:如加减时间,停机方式,命令通道等可根据使用情况设置所需数值。
恒压供水一拖四控制器正确安装与参数设置
EN600系列变频器+恒压供水控制器可实现恒压供水一拖四,现在,我们来介绍恒压供水一拖四控制器的正确安装与参数设置
第一步:
准备变频器一台,供水控制器一个
(供水控制器由供水扩展卡、供水控制器基板、控制连接线组成。)
第二步:
供水扩展卡正确安装:
1、拆卸变频器键盘、下面盖、然后拆卸上面盖。
2、将扩展卡的板极对接插口,插入变频器控制板上的扩展卡接口内。
(这里需要注意扩展卡的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时,请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后,方可用力往下压紧。)
3、最后装上上面盖。将控制连接线两端分别接入扩展卡与基板各端口中。
第三步:
供水控制器拆卸:
1、松掉两颗手拧螺钉
2、将控制器面壳往外推到一定位置后将面壳往上拉即可。
3、打开面壳后,进行接线。
控制器各端子说明
一号变频:(1B、C1B)
一号工频:(1G、C1G)
二号变频:(2B、C2B)
二号工频:(2G、C2G)
三号变频:(3B、C3B)
三号工频:(3G、C3G)
四号变频:(4B、C4B)
四号工频:(4G、C4G)
第四步:
参数设置。
首先将参数F00.19改为2,代表扩展口选择多泵供水卡模式。
然后根据实际需求将参数F12.00恒压供水模式选择设置为2、3、4,选择扩展卡做一拖二/三/四的供水模式。
其他参数如:目标压力F12.01、休眠频率阀值F12.02等参数可自行设置。
更多产品教学视频,请关注微信服务号:
易能电气 ,微信号:encwx8
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
