广州特控EIS-H2105R 2U上架式热插拔工业级服务器
工业服务器是一种兼具服务器的应用特性和工控机适应性的计算机,其由商用服务器和工控机演化而来。工业服务器(industrial server)采用高性能架构,具有工控机的可靠性,能够应用于工业现场处理,以及用来搭建工业信息系统。它比工控机(工业应用计算机)具有更高的处理能力、传输速度和功能扩展能力及安全性、可靠性和可管理性,能够在网络操作系统的控制下将其软硬件资源提供给所支持的网络客户端共享,也能为客户端提供集中计算、数据库管理、网络通讯等服务。
广州特控EIS-H2105R 2U上架式热插拔工业级服务器标配一颗标E5-2620v3处理器,板载英特尔C612芯片组2U,兼容于各种尺寸规格,并采用备援供电设计、热插入 SATA/SAS 硬盘及冷却风扇,以供应全天候不停顿的运作。 广州特控工业级服务器 2U 机壳→机箱支持多重配置,并具备长时间可用性,能够满足客户对不同服务器系统的多样化应用需求。
广州特控EIS-H2105R 2U上架式热插拔工业级服务器 特性:
◆2U上架式,结构稳固,散热优良
◆支持热插拔,最多支持8硬盘,兼容3.5寸和2.5寸,支持RAID 0, 1, 5,10
◆专用远程端口,支持远程管理
◆500W服务器电源
◆单路E5系列处理器,性能强大
广州特控EIS-H2105R 2U上架式热插拔工业级服务器 规格:
外观结构: | 采用优质的1.0mm镀锌钢板,结构稳固;优越的散热设计,4个8025双滚珠高速风扇 |
外形尺寸: | 长550mm×宽437.5mm×高88mm,标准2U19"上架式热插拔机箱,机箱两侧可配导轨 |
处理器: | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 and E5-1600 v4†/ v3 family(标配一颗E5-2620v3处理器) |
系统芯片集: | 英特尔® C612芯片组 |
系统内存: | 最大支持512GB的2400†/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 ;8个内存插槽 |
BIOS: | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
在板视频: | 集成显示核心最新的图形处理核心 |
在板LAN: | 2个10/100/1000M bps网口 |
远程控制: | 1个专用远程接口,支持智能平台管理接口(版本2.0);支持虚拟媒体和KVM |
SATA控制器: | 10个SATA3.0 |
RAID : | 支持RAID 0,1,5,10 |
I/O接口 : | 前置2个USB2.0,后置4个USB2.0;1个快速UART16550串口;2个千兆网口,1个远程接口,1个VGA |
硬件监测: | 故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) |
总线扩展: | 2x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slots 2x PCI-E 3.0 x8 slots 2x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slots 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot |
支持硬盘: | HDD-500G,HDD-1TB,HDD-2TB,HDD-3TB |
箱盘位数: | 8个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便 |
硬盘热插拔: | 支持硬盘热插拔 |
电源功耗: | 全汉2U 500W服务器电源 |
电压输入: | 100-230V, 50/60Hz |
电源认证: | UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC |
平均无故障时间 | 100000/H(MTBF) |
工作温度: | -10℃~60℃ |
相对湿度: | 5%-90%,非凝结 |
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
