超声波传感器UC-F77系列 —— 一个系列适合所有应用
倍加福超声波传感器UC-F77系列是一款集合了多样化功能的研发设计
倍加福的超声波在工业自动化领域是常青树。随着新的UC-F77系列推出,您可以获得这款集合了多样化性能的新产品技术带来优势。这款超声波传感器可以为许多应用带来灵活的解决方案。
产品经理Carsten Heim:“在UC-F77研发过程中,我们团队意识到我们正在创造一款强大的产品。在如此紧凑的空间里把这么多功能集成在一起,这几乎不可能实现。这款强大的产品有宽面检测和窄面检测2种版本。对于这2种版本,它的小巧外形和检测距离同样令人印象深刻,高度31mm,检测距离高达800mm。
小盲区适用短距离可靠检测
即使在很短的检测距离,由于F77的特性使它表现仍然突出。Heim:”F77盲区小,这意味着即使目标物离传感器很近,也能被检测到。”另外,通过传感器上的按钮可以方便的设定检测距离,输出模式,输出逻辑,声锥宽度。由于F77在短距离和长距离检测的良好表现,以及紧凑的设计和很好的适应性,使得F77适合很多应用场合。
先进的传感器功能确保过程数据高安全性
另一个具有竞争力的方面是过程数据准的高可靠性:除了通过传感器本身或者PactWare软件精确调节声锥宽度,用户可以准确抑制来自障碍物的回波。F77是一款在如此小尺寸下实现自动同步功能的传感器。这意味着在内同步或者外同步的情况下,10个传感器可以并排工作。这避免了传感器安装距离较近时的相互干扰,并且确保了短响应时间。
Automatic synchronization allows operation of up to ten F77 ultrasonic sensors mounted closely together—without cross-talk.
集成IO LINK接口实现快速调试
通过控制面板实现快速调试以及显示有价值的诊断数据,这就是IO LINK实现的功能。Heim:”F77的特色就是功能种类多。F77所瞄准的客户是那些希望用一个传感器就能满足尽可能多的应用。
小结
*高度的适应性:一个传感器能满足各种应用环境
*准确可靠:抗噪声能力强以及多重模式确保高可靠性
*安装简单:紧凑的外形设计节省安装空间以及通孔和表面安装两种版本
*调试方便:通过按钮或者PactWare来调试
*参数化和控制:通过IO LINK和传感器器层通信
倍加福出版了“超声波传感器技术指导”,作为一个免费的多媒体文件可供下载。此技术指导浓缩了超过30年的超声波传感器技术经验,初学者和专家都可以从这里得到收益。作为一个特别的奖励,技术指导包含了演示动画,它直接嵌在该文件中。现在开始免费下载你的复印本,它将会为你的工作领域提供有价值的见解和建议。
更多详细信息请见:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/index.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
