刘师傅话plc维修:S7-200的故障排查
PLC是一种面向工业现场的控制器,当被控制对象异常时,维修人员首先要判断异常故障在哪,当然我们不能因为控制对象有异常就判断PLC坏了,PLC的一大亮点就是高可靠性,故障率很低,PLC维修在现场故障排查怀疑顺序应该排在最后。
在现场如果您能冷静准确的判断出PLC无故障,那您离排除现场故障就不远了。
PLC故障的排查顺序
1、PLC正面都会有LED二极管组成的指示灯,S7-200面板的灯见图:
这三个LED,STOP【停止】 RUN【运行】 SF/DIAG【诊断】
正常时RUN灯是亮的,如果STOP灯亮说明程序停止执行,一般是PLC右侧的调试开关被搬到STOP位置了。
如果SF灯亮了,那PLC肯定有问题了。
如果三个都亮或亮两个,都是PLC故障了。
如果没有亮的,那也是PLC故障了。【当然前提是要先检查PLC工作电源是否没有了,这时才能确定PLC是无故障的】
上面是根据这三个LED给出的信息来判断PLC状态的解释。
2、RS485通信口的检查
这两个通信口需要注意的是插头不能热插拔,一定要断电后在拔插头。RS485通讯电缆两端要接地良好,因接地不会引起干扰,损坏PLC的情况较多见。
RS485口的3和8是数据流的通道,2和5是GND,7是24V,这个要注意24V是给PPI电缆供电的,如果没电PPI电缆将无法连接成功PLC,3和8正常时应该有2.5V和2V左右电压,这是一个大概的对RS485口的判断。
3、 I/O口的检测
上面是一个典型的应用接线。
输入点I的检测:
输入点I是外部给PLC送入指令和PLC需要开关量信息的,按图接线,用万用表电压档表笔一端接L+一端分别测量各个输入I点应该都有24V左右的电压,如果哪个输入I点没有,哪一段就是该输入点坏了需要送修。第二步连接编程电缆,在测试程序中观察CPU是否读到了每个输入I点,方法是分别给每个输入点送入L+,同时在测试程序中观察该输入地址的值是否有变化,有变化就是没问题。【注意如果PLC的SF灯如果是亮的,那么PLC程序是不执行的,所以是看不到变化的】
输出点Q的检测:
PLC的输出点有两种,一种是继电器输出,一种是晶体管输出。
继电器输出有时负载短路不一定会坏,但晶体管输出负载一旦短路那这个点基本都会坏。如果在现场发现负载有短路的,短路点处理完后一定要检查PLC输出点是否正常。
继电器输出的检测方法
在断电时,所有的输出点和输出公共点L不能通,如有那个点通了,那么这个点肯定是坏了,同时要检查该点控制的外围电路是否存在短路。
上电后在程序中控制每个输出点接通,这时被控制接通的点因该是通的,有条件的可通入1安培左右的电流考验一下更好。
晶体管输出的检测方法
因为晶体管是有源器件,所以晶体管输出的PLC在输出端会有M端子,公共线L+和M构成了PLC晶体管输出的电源。
同样在PLC断电时所有的输出点不能有接通的点,哪个点通了,哪个点就坏了。上电后用编程软件通过编程电缆控制要检测的点,这是用电压档测量输出,有20V到22V左右的输出即为正常。
好啦,今天就说到这,是不是有种意犹未尽的感觉,别担心,下期继续。下周我们来讲S7-200维修的小技巧,约起来,我们不见不散!关注天拓四方公众号:bjttsf2013,更多维修技巧等着您!
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
