虹润推出数字温控器
2017/8/3 15:31:43
NHR-5400系列60段人工智能温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
★具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度
★具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示
★PID控制曲线多达60段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能
★具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制
★可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
